Vespa 50 Spezial
  • Sonnesurfen
  • May 9, 2014 at 20:03
  • Sonnesurfen
    Oldenburg Niedesachsen
    Vespa 50 Spezial
    Hallo zusammen, habe mir aus Italien eine Vespa 50 Spezial mit italienischen Papieren mitgebracht. Äußerlich eine sehr schöne "Alte Dame" Baujahr 1975 . Leider ohne deutsche Zulassung, möchte Sie beim TÜV abnehmen lassen um eine Betriebserlaubnis zu bekommen, muss aber noch gedrosselt werden und evt. einen anderen Auspuff erhalten.
    Da ich ein Anfänger bin :( : Kennt jemand in Oldenburg Niedersachsen einen guten Schrauber der sich damit auskennt?
    Gruß aus Oldenburg
    • May 9, 2014 at 23:35
    Zitat von Lucky one
    immer am ersten freitag des monats ist stammtisch .
    treffpunkt ist immer: polyester ( kneipe hinter saturn)
    ab 21:30 uhr
    frag doch mal bei lucky one nach ob das noch aktuell ist und wenn ja geh dort vorbei.
    warum mußt du denn drosseln? ist ein größerer zylinder drauf?
  • Sonnesurfen
    Vespa 50 Spezial
    • May 10, 2014 at 12:05
    Moin moin, danke für die Antwort. leider weiß ich nicht ob ein größerer Zylinder drauf ist, die Vespa soll jedenfalls wesentlich zu schnell sein, allein der Auspuff sagte man mir währe ein Sportauspuff ohne Zulassung, E-Nr.???
    War bei einem Schrauber auf Empfehlung, der hat jedoch überhaupt keine Ahnung, hat mir einen Tacho eingebaut und hat den nicht mal zum laufen bekommen. Nun steh ich mit der "Alten Dame " da und weiß im Augenblick nicht so richtig weiter.
    Kann man Lucky one über das Forum kontaktieren ?
    Würde gern mal ein Bild einstellen, weiß aber noch nicht wie ich das hier machen kann. Du siehst Anfänger auf beiden Gebieten. :wacko:
    Schönen Gruß
    • May 10, 2014 at 12:11
    Bild einstellen.
    Du gehst auf "Erweiterte Antwort". Nun hast du unten den Reiter "Dateianhänge". Draufdrücken, dann auf "Hochladen". Nun kannst du auf deinem Computer den Bildspeicherort suchen und das Bild öffnen. Dadurch wird es hochgeladen und kann dann in den Beitrag eingefügt werden.
    @Lucky one kannst du kontaktieren indem du in sein Profil gehst. Mit den Symbol der ineinander verschalteten Sprechblasen kannst du eine Konversation mit ihm anfangen.
  • Sonnesurfen
    Vespa 50 Spezial
    • May 10, 2014 at 12:49
    Super, das Bild liegt schon einmal in Dateianhänge, aber wie bekomme ich es in den Beitrag?
    Kopieren und einsetzen dann kommt dies:
    arbeite mit IPad
    Bitte hab Geduld, danke
      • 325.09 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 199
  • Sonnesurfen
    Vespa 50 Spezial
    • May 10, 2014 at 12:50
    Wow, ist ja doch da. Ist das ein Sportauspuff? Ist das nicht Original ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 10, 2014 at 13:43
    Nein ist nicht Original. Sieht aus wie Die Polini Banane
  • Sonnesurfen
    Vespa 50 Spezial
    • May 10, 2014 at 14:03
    Dann muss ich den wohl schon mal austauschen damit ich überhaupt eine Chance beim TÜV habe zur Neuabnahme.
    Läuft die Maschine dann auch langsamer? Momentan ist sie wohl viel zu schnell.
  • Gast270222
    • May 10, 2014 at 14:15
    Mußt nachsehen was für ein Zylinder verbaut ist wenn ein 75ccm dann ist es auch nicht Orginal
  • Sonnesurfen
    Vespa 50 Spezial
    • May 10, 2014 at 14:29
    O.k.,danke, glaube ich habe noch viel zu lernen.
  • Vespa 50 XL2 Automatik (Baujahr 1991) - spürbarer "Gangwechsel" und Vibrieren ab 40km/h
    • aiix
    • September 11, 2017 at 12:05
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Vespa 50n spezial spring nicht an
    • Michael2408
    • August 9, 2017 at 08:20
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Vespa 50 Spezial: Zündkerze immer feucht
    • cuni57
    • May 16, 2017 at 13:03
  • 50 Spezial - Neulinge mit Fragen
    • JUMA
    • March 25, 2017 at 19:52
  • Vespa 50ccm
