PK50XL2 Verschönerung Alltagsschlampe
  • MaxKronach
  • May 13, 2014 at 18:10
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    50 N Spezial, PK 50 XL 2, PK 50 S
    Hier ein par Bilder meiner Winterarbeit im Keller, gefällt es euch?
      • 697.49 kB
      • 1,136 × 640
      • 490
      • 231.15 kB
      • 560
      • 207.2 kB
      • 450
      • 427.65 kB
      • 1,027
      • 456.99 kB
      • 1,091
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 13, 2014 at 18:35
    Ganz schön, aber der Lack war doch noch echt schön!
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 13, 2014 at 18:40
    ja aber hat mir leider überhaupt nicht gefallen, original lack wurde jedoch erhalten, da ich die ganze Vespa gummiert habe ;)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 13, 2014 at 20:00
    kommt ganz gut :thumbup:
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • May 13, 2014 at 20:04
    Wieviele Dosen hast dafür gebraucht? Und welche Marke?
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 16, 2014 at 13:46
    ich habe dazu "Plastidip" verwendet, hab das Zeug durch gummieren meiner Autofelgen kennengelernt. Habe allerdings um die 10 Dosen benötigt.
    Man muss sich allerdings Zeit lassen und mehrere Schichten auftragen und jeweils trocknen lassen, wenn man zu viel auf eine Stelle bekommt, gast das Zeug aus und schlägt Blasen. Man benötigt zirka 4-5 Schichten um eine dichte Oberfläche zu erreichen.
    Finde es echt Top, schaut echt super aus und zumal konserviert es dein Blech gleich mit. Habe auch unter den Riffelblechplatten alles gummiert, so muss ich keine Angst haben dass sie darunter das Gammeln anfängt!
    Gibt Plastidip in Spraydosen 4 Stück für 40€, wenn du allerdings eine Spraypistole mit Druckluft besitzt kannst du auch den Gummi in einer Dose kaufen und wie gewöhnlichen Lack auftragen.
  • fatboy
    Hauptstrasse, 9466 Sennwald, Schweiz
    PX 125 2011, VMA2T 1976, VBB2T 1963, VNL3T 1977, VBC1T 1966, VMB1T 1982 Projekte: VSE1T
    • May 16, 2014 at 14:03
    das ist Gummi? sieht aus wie Lack-Mattschwarz
    auf jedenfall nicht übel, aber wie bekommt man das zur Not wieder ab?
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 16, 2014 at 14:17
    ja ist Gummi, kannst du ja mal auf YouTube suchen, gibt da unzählige Videos. Die Grundidee stammt von Werkzeuggummi etc. Du kannst dir Quasi eine 0,5mm dicke Gummischicht in mattschwarz auf der Vespa vorstellen.
    Wenn du es ablösen möchtest musst du den Gummi an einer Stelle aufkratzen und kannst ihn dann ohne Beschädigung des Originallacks wie eine Luftbalonhaut abziehen!
    Aber keine Angst dass es sich von alleine löst, es ist hitzebeständig du kannst auch mit dem Dampfstrahler draufhalten das Zeug hält!
    Habe bereits 4 Sätze Autofelgen damit beschichtet und nun die erste Vespa ;)
    Erfahrungen mit dem Ablösen habe ich auch im Bezug auf Felgen, es geht Rückstandslos wieder ab ist aber eine Pösselarbeit ;)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 16, 2014 at 16:00
    Kann ich bestätigen, hab damit meine Trommeln und Felgen Matt-Schwarz gemacht. Ist ein bisschen teuer aber das Ergebnis gefällt mir. Hab Plastidip genommen, weil ich immer gern die Möglichkeit hab etwas rückstandslos zu entfernen. Deswegen benutze ich auch spezielle Kabelschuhe zum Strom abnehmen anstelle von Stromdieben
  • fatboy
    • May 16, 2014 at 16:18
    nun, sehr interessant - kannte ich echt noch nicht. danke für die Infos! :thumbup:
    • May 16, 2014 at 23:20
    Moin!
    Die sprühfolie von folia tec ist etwas teurer aber deckt beim ersten mal. Für z.b eine cosa brauchste 2.5 dosen. Kollege hat seine ronal turbo felgen mit 3 dosen grün gemacht.
    Nur so am rande....
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • May 21, 2014 at 13:56
    Gibts das inzwischen auch mit "glanz"? Orange glänzend wäre mal 2-)
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • May 23, 2014 at 22:06
    ja gibt es jetzt auch in glänzend und verschiedene Farben
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 3, 2015 at 08:09
    Mein Bruder und ein Kollege haben sich selbstständig gemacht und bieten auch Sprühfolierungen mit dem entsprechendem Equipment für KFZ, Motorrad usw. an. In echt begeistert von dem Zeug obwohl ich anfangs skeptisch war.
    Hole heute meine Vespa vom Lackierer ab und habe mal mit dem Gedanken gespielt, das hintere innenradhaus, kotflügelinnenseite und Teil des Unterbodens mit Klarem "Dip" beschichten zu lassen.
    Die vorteile finde ich sind: Es kostet nicht viel, es federt durch die gummiartige substanz steinschläge ab, man kann es einfach ausbessern, falls es zu lackbeschädigungen kommt sieht man es (da "klarlack") sofort und kann rechtzeitig handeln um korrosion vorzubeugen,und es lässt sich absolut rückstandslos entfernen. Das einzigste worüber ich mir bei vielen arten von steinschlagschutz ect. Sorgen mache, ist das sich unter solch einer schicht Feuchtigkeit sammeln kann.
    Was meint ihr ?
    • June 3, 2015 at 09:47
    Hast dir die Antwort selbst gegeben !
    Rost unterwandert das Plastikzeug
    • June 3, 2015 at 10:14
    Auf gelacktem Unterboden würde ich nur transparentes Steinschlagschutzwachs aufbringen, sonst gar nix.
    • June 3, 2015 at 12:20
    Jep ! Und ordentlich ablüften lassen , dann klebt auch der neue Dreck da nicht dran
    • June 4, 2015 at 00:29
    Protewax wäre da empfehlenswert - gibt eine harte, klare und glänzende Oberfläche, etwaigeRostbildung bleibt erkennbar. Gibts z. B. im Korrosionsschutzdepot in Sprühdosen.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 4, 2015 at 12:09
    Okay Danke. Damit habt ihr mein ursprüngliches Vorhaben bestätigt.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
