nach dem ich eine alte Vespa V50N (Bj67) wieder zum leben erwekt habe, brauch ich mal ein paar infos zu meinen ersten Fahreindrücken (bin vorher noch nie Vespa gefahren).
- die Vordere Trommelbremse (Beläge und Trommel neu) bremst nicht wirklich gut
- die 1,9PS (oder wahren es weniger) ziehen nicht gerade die Wurst vom Teller.
- die kleine ist kein Beschleunigungswunder.
- der Motor hängt recht zäh am Gas (nicht sehr drehfreudig).
- Am Berg geht es nur im zweiten gang hoch.
- die 40Km/h Endgeschwindigkeit werden gerade so erreicht und es dauert lang.
Folgendes Problem hab ich noch mit dem Motor:
Wenn die kleine warm ist, geht sie andauernd aus (hält das Standgas nicht richtig). Wenn sie dann aus ist, springt sie nur sehr schwer wieder an.
Ich hab mal die Kompresion gemesen. Es sind gerade mal 5,5bar. Die Zündkerze ist Rehbraun, aber fast einen ticken zu hell. Könnte ggf. eine größere Düse rein machen. Nach Falschluft hab ich mit Startpilot schon gesucht und nichts gefunden. Das Setup vom Motor ist original (SHB16.10 Vergaser usw).
Kann mir jemand bei dem ganzen weiterhelfen?
Vielen Dank
