  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
vespa kupplung
  • kratos
  • May 15, 2014 at 07:27
  • kratos
    px
    hessen
    Guten morgen zusammen bin gerade dabei meinen px 80 Motor neu aufzubauen
    Habe zwei kupplungen hier liegen die fast gleich sind also Zähne sind identisch nur die eine hat 3 Scheiben und die andere 4 Scheiben
    Welche soll ich nehmen
    P.s habe den 135 dr Zylinder
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • May 15, 2014 at 08:52
    Nimm 3 Originale Piaggio Beläge.
    Suche PK Teile
  • Paichi
    Augsburg
    • May 15, 2014 at 10:01
    3 reicht aus!
  • kratos
    px
    hessen
    • May 15, 2014 at 12:20
    Wo liegt der unterschied bei der Beschleunigung oder eher gibt es da einen die endgeschwindigkeit ist mir egal ( falls es was mit der Kupplung zu tuen hat
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • May 15, 2014 at 12:23
    bei einer 3 Scheiben Kupplung hast du mehr Drehmoment, bei der 4 Scheiben mehr Höchstgeschwindigkeit X/:D
    Die Zähnezahl entscheidet die Übersetzung (Z20, Z21,Z22) und nicht die Scheibenzahl
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
    • May 15, 2014 at 12:30
    Anzahl der Beläge haben mit Beschleunigung und Geschwindigkeit nix zu tun. Bei 4 Scheiben hat man halt einen besseren Kraftschluss bei der Kupplung. Braucht man aber nur bei potenten Tuningmotoren, damit die Kupplung dann nicht rutscht.
  • kratos
    px
    hessen
    • May 15, 2014 at 13:27
    Ok also ist es für den Motor uninteressant
    Lag halt noch rum
    Kleine frage noch ist es schonender wenn man die schonender einbaut
    • May 15, 2014 at 13:28
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • May 15, 2014 at 13:31
    jehova
  • Hassla
    Frankfurt
    • May 15, 2014 at 14:24
    Ganz einfach:
    M = z x Fa x µ x rm
    M: Ist das Maximale Drehmoment
    Z : Anzahl der Lamellen
    Ergo ist der Unterschied einfach nur das maximal übertragbare Drehmoment
    Suche PK Teile
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Vespa 50N Special - Kupplung undicht
    • FelixA
    • September 1, 2017 at 19:18
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Vespa 50n 75ccm: Verstärkte Kupplung rutscht durch
    • steyr6155
    • May 25, 2017 at 10:10
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • Vespa Kupplung
