Guten morgen zusammen bin gerade dabei meinen px 80 Motor neu aufzubauen
Habe zwei kupplungen hier liegen die fast gleich sind also Zähne sind identisch nur die eine hat 3 Scheiben und die andere 4 Scheiben
Welche soll ich nehmen
P.s habe den 135 dr Zylinder
vespa kupplung
			Nimm 3 Originale Piaggio Beläge.
			3 reicht aus!
			Wo liegt der unterschied bei der Beschleunigung oder eher gibt es da einen die endgeschwindigkeit ist mir egal ( falls es was mit der Kupplung zu tuen hat
			bei einer 3 Scheiben Kupplung hast du mehr Drehmoment, bei der 4 Scheiben mehr Höchstgeschwindigkeit   Die Zähnezahl entscheidet die Übersetzung (Z20, Z21,Z22) und nicht die Scheibenzahl
			Anzahl der Beläge haben mit Beschleunigung und Geschwindigkeit nix zu tun. Bei 4 Scheiben hat man halt einen besseren Kraftschluss bei der Kupplung. Braucht man aber nur bei potenten Tuningmotoren, damit die Kupplung dann nicht rutscht.
			Ok also ist es für den Motor uninteressant
 Lag halt noch rumKleine frage noch ist es schonender wenn man die schonender einbaut
			jehova
			Ganz einfach:
 M = z x Fa x µ x rm
 M: Ist das Maximale Drehmoment
 Z : Anzahl der LamellenErgo ist der Unterschied einfach nur das maximal übertragbare Drehmoment
