  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Wo ist eigentlich der Magnetschalter für den Anlasser
  • ivprojekt
  • May 17, 2014 at 11:36
  • ivprojekt
    PK50 Plurimatic
    Hallo! Ich bin absoluter Vespa Neuling…. Ich habe eine Vespa PK50 Plurimatic für meine Tochter gekauft. Seit kurzem gibt der Anlasser keinen Ton von sich.
    Ich habe den Anlasser daher ausgebaut und direkt an die Batterie geklemmt! Funktioniert! Jetzt denke ich der Magnetschalter ist defekt… Wo ist der denn
    überhaupt? Hat jemand ein Foto?
    Danke!
  • ezio_auditore
    • May 17, 2014 at 11:46
    Hinten Links unter der Backe bei der Batterie meine ich.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • ivprojekt
    PK50 Plurimatic
    • May 17, 2014 at 11:57
    Ja das denke ich auch… Aber welcher von den vielen Elektronikteilen genau?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 17, 2014 at 12:25
    Eine box mit 4 Anschlüssen. Gibt da nur eine. Befindet sich neben dem Sicherungskasten
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 17, 2014 at 12:58
    Wenn Du mit den Fingern am roten Kabel von der Batterie entlang gehst, landest Du auf dem Starterrelais.
  • ivprojekt
    PK50 Plurimatic
    • May 17, 2014 at 15:38
    Danke!
    • May 18, 2014 at 08:46
    ihr zieht schon die kupplung zum anlassen, oder? meistens ist das problem eher der schalter im lenker als das relais unten an der batterie
  • ivprojekt
    PK50 Plurimatic
    • May 18, 2014 at 09:45
    Hab ne Plurimatic.... Also keine kupplung! Den Schalter hab ich überbrückt... Der ist es nicht...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 18, 2014 at 10:15
    Wenn diese Ding beim Druck auf den Anlasserknopf nicht "klack" macht, kannst Du noch folgendes versuchen, von den beiden kleineren Kontakten die Kabel ab ziehen und einen mit Masse und den Anderen mit Plus zu verbinden. Entweder passiert dann nix, = neues kaufen oder wenn es dann Klackt und der Anlasser dreht, den Fehler In der Plusleitung (grünschwarz) suchen. Du kannst auch mal die beiden großen Kontakte verbinden, dann sollte der Anlasser ebenfalls laufen.
      • 118.27 kB
      • 1,234 × 931
  • Anlasser
