VA52T Automatik Gasschieber hängt
  • fgib
  • May 19, 2014 at 17:31
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    Ich hab hier immernoch die verkac*** automatik stehen. Ich hatte den Vergaser ausgebaut um den zu reinigen. Jetzt hab ich den wieder eingebaut und auch die beiden Stangen sind dran. Aber wenn man Gas gibt bleibt die Gasstange hängen und die Karre dreht hoch. Wenn ich die Stange zurückdrücke hörts wieder auf. Nach erneutem Gasgeben ist es wieder da. Was kann ich tun? Wo könnte es haken?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 19, 2014 at 18:28
    HI am Gestänge oder im Vergaser, einfach nach schauen. Erst mal Gestänge aus hängen und Vergaser prüfen, wenn der leicht läuft, die hinter Stange für die Ölpumpe ein hängen. Prüfen läuft immer noch leicht, liegt es an der unteren Stange, wenn es schwer geht liegt an der Oberen.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 19, 2014 at 19:21
    Bei der Stange die in den Motor geht hat immer dieser Schwarze Clip gehakt. Hab den weggelassen und jetzt läuft die Möhre. Muss der Clip den drin sein? Der hakte immer in dem Kästchen im Motor
    Hat jemand davon ne Explosionszeichnung? Vielleicht hab ich den nur Falschrum eingebaut
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • May 19, 2014 at 21:13
    ich kann dir Morgen ein Bild vom Vergaser machen wen du möchtest!?
    • May 20, 2014 at 08:35
    wenn du das gestänge nicht verbogen haben solltest ( was recht leicht geht) ist möglicherweise unten am motor die rückholfeder ausgehängt? ein workaround wäre noch, eine stärkere rückholfeder (gibts im gut sortierten baumarkt oder metallwarenladen) einzubauen.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 20, 2014 at 08:49
    Die Stange hat schon eine gewisse Krümmung, nur ohne diesen Clip gehts. Geht auch leicht rein.
  • Benn
    Offenbach am Main
    vespa VA52T PK 50 xl Automatik
    • May 22, 2014 at 01:01
    Dein Gasschieber hängt bestimmt weil sich die Rückholfeder vom Gestänge unter deinen getriebe ausgehängt hat!!!! Dafür musst du die schwarze Plastik Abdeckung ab machen ist nur eine schraube!!!!!
      • 648.4 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 230
      • 648.07 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 217
    Einmal editiert, zuletzt von Benn (May 22, 2014 at 01:15)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 22, 2014 at 19:23
    Nein tut er nicht, ließ weiter oben
  • Benn
    Offenbach am Main
    • May 23, 2014 at 08:27
    Ohhh sorry war schon sehr spät!!
    Irren ist Menschlich nicht war!!!
  • Vespa Automatik
