V50: Einstellschraube Schaltzug abgebrochen - geht's auch ohne?
  • rick_deboer
  • May 23, 2014 at 13:30
  • rick_deboer
    Berlin
    PK 50 S
    Hallo allerseits,
    bei einer V50 (V5B3T) ist eine der beiden Einstellschrauben für die Schaltzüge abgebrochen. Es ist die, die gerade - nicht schräg - drin steckt (auf dem Bild die untere).
    Nun ist sie genau so abgebrochen, dass weder vorne noch hinten etwas rausschaut. Ich habe schon einiges probiert, wie z.b. von hinten eine Schraube reinstecken und versucht, es so rauszubekommen. Dabei ist mir der Schraubenkopfspitze abgebrochen. Den habe ich durch Bohren nun wieder rausbekommen. Auch mit einem Linksausdreher (aka Schweineschwanz) hats nicht funktioniert.
    Da dort unten ja ziemlich wenig Platz ist, ist das alles ein ziemliches Gefummel, hab schon alles mögliche abmontiert, um überhaupt von vorne dranzukommen. Von hinten würds gehen, wenn man den Schaltarm abmontiert. Da wiederum habe ich gelesen, dass der Bolzen da drin ziemlich schwer rauszubekommen ist und man im schlimmsten Fall auch da Bohren muss. Das würde ich gerne vermeiden.
    Ist denn diese Einstellschraube unbedingt nötig? Oder glaubt ihr, man bekommt auch so genügend Spannung auf den Zug?
    Oder habt ihr noch ne Idee, wie man das abgebrochene Teil elegant rausbekommt?
    Schon mal vielen Dank,
    rick
    Einmal editiert, zuletzt von rick_deboer (May 27, 2014 at 22:12)
    • May 23, 2014 at 13:47
    Mit etwas Geschick kriegt man das m.E. auch so vernünftig gespannt.
    Denke mal, damit man da vernünftig rankommt zum Ausbohren, muss die Schaltwippe ab. Den Bolzen kriegt man schon raus. Am besten auf der Gegenüberliegenden Seite zum Gehäuse hin (da, wo also der Bolzen dick zuläuft und raus muss) zur Schaltwippe was zwischensetzten zum Stützen (nicht das die Schaltstange krumm und das Auge im Gehäuse oval gehauen wird) und dann WD 40 drauf und einwirken lassen und danach vorsichtig mit einem Körner austreiben. Zum Abstützen der Schaltstange zur Schaltwippe habe ich mal ganz banal einen Alu-Bleistiftanspitzer genommen. Der passte da gut rein.
  • hosch
    • May 23, 2014 at 14:10
    Zitat von rick_deboer
    ist denn diese einstellschraube unbedingt nötig?
    wenn du jemals vernünftig schalten möchtest ja
    ich kann von den scheiß teilen n liedchen singen sind oft verrottet bzw abgebrochen :thumbdown:
    nim hitze und röstlöser und dann versuch mal n torx reinzuprügeln und damit rausdrehen, sollte das nicht klappen dann musste ausbohren
  • rick_deboer
    Berlin
    PK 50 S
    • May 23, 2014 at 14:28
    Zitat von hedgebang
    mit etwas geschick kriegt man das m.e. auch so vernünftig gespannt.
    denke mal, damit man da vernünftig rankommt zum ausbohren, muss die schaltwippe ab. den bolzen kriegt man schon raus. am besten auf der gegenüberliegenden seite zum gehäuse hin (da, wo also der bolzen dick zuläuft und raus muss) zur schaltwippe was zwischensetzten zum stützen (nicht das die schaltstange krumm und das auge im gehäuse oval gehauen wird) und dann wd 40 drauf und einwirken lassen und danach vorsichtig mit einem körner austreiben. zum abstützen der schaltstange zur schaltwippe habe ich mal ganz banal einen alu-bleistiftanspitzer genommen. der passte da gut rein.
    wenn man jetzt das bild nimmt: muss der bolzen richtung 11 uhr oder 5 uhr rausgetrieben werden?
    torx ist ne gute idee! danke, werd ich zuerst mal probieren.
    • May 23, 2014 at 14:32
    Der müsste 11 Uhr rausgetrieben werden. Der ist konisch! Also vorher besser nachmessen!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 23, 2014 at 14:36
    Man kann die Schaltung auch gut ohne den Einstellen. Jedoch, wenn sie nachgespannt werden muss, dann kann man nicht mehr symmetrisch spannen, somit würde sich der neutrale Punkt oben am Griff leicht verdrehen.
    Gruß Luk
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • May 27, 2014 at 11:45
    Mir ist neulich genau der gleiche Fuck passiert. Meiner Meinung nach sollte das aber auch ohne Bohren etc gehen.
    Wenn du den Roller, sei es durch Hebebühne oder sonste was, erhöhst und gut unten rankommst, dann kannst du einfach was in den Rest der Einstellschraube drücken und vorsichtig drehen. Das kann, wie schon geschrieben, ein Torx sein oder aber auch die Spitze einer Zange etc. Sobald du da dann 1 oder 2 mm gewonnen hast, kannst du die Zange ansetzen und die Schraube damit greifen.
    Das Ganze ist ein verdammtes Geduldsspiel und hat mich wirklich Zeit und Nerven gekostet. Aber es funktioniert.
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • rick_deboer
    Berlin
    PK 50 S
    • May 27, 2014 at 22:10
    Zitat von Big_Lebowski
    mir ist neulich genau der gleiche fuck passiert. meiner meinung nach sollte das aber auch ohne bohren etc gehen.
    ich hoffe, dass dem so ist.
    wenn du den roller, sei es durch hebebühne oder sonste was, erhöhst und gut unten rankommst, dann kannst du einfach was in den rest der einstellschraube drücken und vorsichtig drehen. das kann, wie schon geschrieben, ein torx sein oder aber auch die spitze einer zange etc. sobald du da dann 1 oder 2 mm gewonnen hast, kannst du die zange ansetzen und die schraube damit greifen.
    das ganze ist ein verdammtes geduldsspiel und hat mich wirklich zeit und nerven gekostet. aber es funktioniert.
    zange ist auch ne gute idee. nur mein einfall mit der schraube war dämlich, weil da dann nämlich die spitze abgebrochen ist und drin stecken blieb.... deswegen musste ich die erstmal rausbohren.
    die frage ist natürlich auch, wie fest das verbliebene stück noch da drin sitzt. bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, weiter zu probieren, werds aber mit wd40 und rostlöser einsprühen, bevor ich da rumfummel.
    danke für die tips!
  • Vespa V50
