V50 Spezial schneller machen
  • lightwire
  • May 28, 2014 at 12:22
  • lightwire
    50 spezial
    Hallo liebe Leute ich bin der Alex und habe seit Anfang des Jahres eine Vespa (v50 spezial).
    Bin also noch ein Neuling was Vespa angeht und ebenso hier im Forum.
    Setup: 75er Zylinder (welchen kann ich leider nicht sagen)
    SHB 16.10 er Vergaser
    Würde meine Vespa gerne etwas flotter machen und spiele mit dem Gedanken mir die Faco et3 Banane bei Sip zu holen.
    In der Hoffnung das da noch ein bißchen was an Geschwindigkeit rauszuholen ist.
    So nun zu meiner Frage. Könnt ihr mir weiter helfen was für eine HD ich brauche bei nem 16.10er Vergaser ?
    Oder ist 16.10 sowieso der falsche Vergaser ? Die bei sip meinten ich brächte nen 16.16er Vergaser. Stimmt das ?
    Bin dankbar für jede Form der Hilfe/Meinung !
    Alex
    • May 28, 2014 at 12:29
    Du müsstest in die Papiere 40km/h eingetragen und den ungedrosselten Auspuff 4109S haben.
    Wenn dem so ist kannst du einen 16/16er Vergaser verbauen was lt. Piaggio eine Höchstgeschwindigkeit von 48km/h bringt.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • May 28, 2014 at 12:36
    Ich geh mal davon aus, dass du den 75er behalten und den Motor nicht spalten möchtest. Richtig?
    Prinzipiell kannst du den 75er mit nem 16.10 fahren, das geht.
    Wobei wenn du vor hast, schneller zu werden, ein 16.16er sicher nicht zu verachten wäre.
    Ein Bananen-Auspuff ist bei der Kombi mit nem 75er ein gern gewählter Auspuff und wird sich leistungsmäßig auch bemerkbar machen.
    Was du dir aber überlegen solltest ist auch folgendes: Du bekommst so zwar mehr Leistung in die Kiste, aber letztlich braucht man für mehr Geschwindigkeit auch eine längere Übersetzung...
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • lightwire
    50 spezial
    • May 28, 2014 at 12:39
    Dem ist so in den Papieren steht 40 Km/h und ich habe diesen Auspuff.
    Schaffe laut Tacho auch 50 Km/h.
    Würde gerne mehr haben und schneller fahren .
    Was ist den mit der Faco Banane holt die da noch was raus ? Und ist dazu ein 16/16er Vergaser wirklich nötig ?
  • lightwire
    50 spezial
    • May 28, 2014 at 12:42
    Ja das ist richtig, möchte ungern den Motor ungern Spalten zumindest jetzt noch nicht !
    Mir fehlt es einfach noch an wissen/erfahrung ...bin einfach noch ein neuling ohne viel Ahnung.
    • May 28, 2014 at 12:43
    Was Leitung bringt ist Motor spalten Umbau auf Langhub und umtragung auf 125ccm , Unbedenklichkeits Bescheinigung gibt's bei Piaggio in Italien
    mach den Umbau am besten mit jemanden der sich auskennt ..
    bei Neumünster
    • May 28, 2014 at 13:13
    Zitat von rassmo
    du müsstest in die papiere 40km/h eingetragen und den ungedrosselten auspuff 4109s haben.
    wenn dem so ist kannst du einen 16/16er vergaser verbauen was lt. piaggio eine höchstgeschwindigkeit von 48km/h bringt.
    wenn da schon der 4109s dran wäre, müsste sie doch schneller sein ?
    wenn du kein 4109s auspuff hast und einen unterbaust, wird sie schneller.
    sie wird auch mit einer faco banane schneller - würde aber keine montieren. denn das sind die qualitativ schlechtesten "bananenauspuff" anlagen, deswegen auch die günstigsten. gammeln schnell, klappern schnell....
    wenn, dann hol dir lieber die original piaggio banane. kostet mit krümmer fast das doppelte, rettet dir aber ggf. in einer kontrolle den arsch, da ja das original piaggio logo drauf ist.
    Go Go Gadget signature!
  • Vespa V50
