Sprit kommt nur in Reservestellung
  • tackle-berry
  • June 5, 2014 at 08:56
  • tackle-berry
    v50
    Servus
    hab gestern ein neuen Bezinhahn verbaut, jetzt Fließt aber nur sprit wenn ich ihn auf Reserve hab...
    Wie kommts? Wer hatte des schon mal? Nix mit Filter zu usw. da ist alles frei!
    Gruß Tom
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 5, 2014 at 09:03
    Dann hast Du den falschen Benzinhahn verbaut, der ist für Vespen mit Tankanzeige, der kennt nur "AUF" und "ZU".
  • tackle-berry
    v50
    • June 5, 2014 at 09:53
    ne ne ist schon der richtige, hab von dem schon min 8 stk verbaut und noch 3 daheim liegen...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 5, 2014 at 10:11
    Dan solltest Du das der katholischen Kirche melden, denn das ist ein WUNDER.
  • tackle-berry
    v50
    • June 5, 2014 at 10:56
    werd ich machen!
    ne jetzt mal im ernst dass ist der hier
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 5, 2014 at 11:11
    So ich hab bei Sip angerufen, die Auskunft; hat Reserveschaltung. ????
    Vorschlag schraub mal vorne die zwei Schrauben raus und schau mal rein, mit Reserve sollten da drei offene Löcher sein, Abfluss, normale Stellung und Reserve. Was aber dagegen spricht PK50 - 125 haben meist eine Tankuhr und brauchen keine Reserve.
  • tackle-berry
    v50
    • June 5, 2014 at 11:25
    jo werd ich machen!
    wenn der Hebel zwar richtig steht aber der Hahn um 180° verdreht ist, was ist dann?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 5, 2014 at 11:39
    Kannst Du sehen drehst Du den Hebel oben rum oder unten. Unten rum ist falsch.
  • tackle-berry
    v50
    • June 5, 2014 at 11:52
    Natürlich oben rum... ich mein wenn der flansch wo der hebel reinkommt um 180° verstellt ist? kannst ihn ja mit dem splint einmal rumdrehen...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 5, 2014 at 12:12
    Nee dann würde der Sprit bei "OFF" laufen.
  • tackle-berry
    v50
    • June 5, 2014 at 14:41
    kack an ich bau heute mal ein neuen ein und gut ist... nervt der Dreck!!!
    • June 5, 2014 at 18:43
    Kann ja eigentlich nur an ein paar Sachen liegen. Entweder das Röhrchen vom Tank zum Loch im Hahn ist verstopft oder die Dichtung hat keine Ausstanzung.
