PX 80 Ruckelt beim Fahren
  • Nobbi1
  • June 9, 2014 at 18:58
  • Nobbi1
    PX 80
    Hallo Leute. Bin neu hier. Bin ein absoluter Anfänger. Habe eine PX 80 geschenkt bekommen die nicht lief. Jetzt läuft sie. Habe Vergaser und Luftfilter getauscht. Hier mein Problem : Wenn man fährt, egal in welchem gang hüpft sie wenn man zu viel gas gibt so als ob sie schalten würde.
    Kennt jemand das Problem.
    Mir wäre sehr geholfen.
    Vielen Dank vorab schon mal.
    Grüße
    • June 10, 2014 at 09:00
    Nur beim Gasgeben oder auch so? Klingt für mich wie rutschende Kupplung.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 10, 2014 at 11:54
    "Hüpfen wie als ob man Schalten würde", klingt nach defekter Schaltraste, loser Schaltwelle oder hoffnungslos verschlissenem Schaltkreuz.
    Ich würde mir erstmal die Schaltraste vornehmen und schauen ob der Bügel oben, der Arm innen oder die Welle in der Schaltraste selber Spiel hat. Ansonsten schauen ob die Schaltwelle im Schaltkreuz festgeschraubt ist (ACHTUNG Linksgewinde, also anders rum festziehen !)...
  • Nobbi1
    PX 80
    • June 10, 2014 at 18:41
    Hallo. Das macht sie nur beim Gasgeben bezw. Fahren. Als ob sie schalten möchte. Schau mir die Schaltraste mal an. Wo sitzt den das Schaltkreuz ?
    Danke schonmal für eure mühen und Grüsse Nobbi11
  • Christian97
    • June 13, 2014 at 09:09
    Hallo Nobbi1,
    das Schaltkreuz befindet sich in der Antriebswelle (entspricht teilweise einer Hohlwelle; siehe erstes Bild!)
    Die Schaltraste wird vom Schaltkreuz durch drehen des Gabelschlüssels getrennt (ACHTUNG: LINKSGEWINDE!!)
    Wenn du die Schaltraste komplett vom Schaltkreuz durch aufschrauben gelöst hast, kannst du das Schaltkreuz durch drehen in der Hohlwelle aus der Antriebswelle herausfallen lassen.
    Habe es noch einmal zusammengeschraubt und auf die Antriebswelle gelegt (siehe nächstes Bild)
    Servus
    Christian
      • 324.09 kB
      • 211
      • 195.08 kB
      • 211
    8 Mal editiert, zuletzt von Christian97 (June 13, 2014 at 09:22)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
