4T Öl verwendet - Austausch zwingend?
  • MonsieurChapeau
  • June 17, 2014 at 16:13
  • MonsieurChapeau
    Cosa 200
    Haben in unsere Cosa 200 fehlerhafterweise 1L 4T Öl gegeben (statt 2T). Muß das abgelassen und getauscht werden? Oder reicht es nach und nach das "richtige", 2T Öl beim Tanken nachzufüllen? Danke für einen kurzen Hinweis
    Einmal editiert, zuletzt von MonsieurChapeau (June 17, 2014 at 17:00)
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • June 17, 2014 at 16:34
    ich würde das 4-Takt-Öl ablassen und 2-Takter einfüllen. Die Eigenschaften von 2-Takt-Öl (schmieren, kühlen) sind bei 4-Takter-Öl anders.
    Gruss, Cornelius
  • MonsieurChapeau
    Cosa 200
    • June 17, 2014 at 17:02
    danke - macht Sinn. Ein bißchen 4T Öl ist nach den ersten 20km wohl schon drin - hoffe einfach mal, die Mühle verkraftet das ...
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • June 17, 2014 at 19:50
    Mach dir keine Sorgen, Auto-Motoröl ist nicht schädlich, 10W-40 zB sogar für besser wenn man nur Schmierungfähigkeit und Temperaturstabilität betrachtet. Die Verbrennungsrückstände bei den 4-Takt Ölen sind unerwünscht -> 2-Takt Öl verbrennt halt besser und hinterläßt viel weniger Schwarzen Rotz in Zylinder und Krümmer.
    P80X, BJ 81
  • Primavera-Andy
    Primavera, PX200, Cosa200
    • June 25, 2014 at 00:05
    Direkt schädlich ist das nicht. Ganz im Gegenteil, früher gab es einige, die Viertakt-Öl für ihre getunten Kisten verwendet haben, weil sie sich davon eine bessere Schmierung erhofft haben. Bei den Simson-Tunern gibts noch heute welche, die der Meinung sind, dass Viertakt-Öl besser ist, aber ich denke, das ist Unsinn.
    Zweitakt-Öl verbrennt natürlich sauberer, aber ansonsten sollte auch das 10W40 okay sein.
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • June 25, 2014 at 00:28
    Gibt auch welche, die schon gebrauchtes Motoröl nur noch einmal filtern und dann in die Mühlen reinkippen.
    Suche PK Teile
  • MonsieurChapeau
    Cosa 200
    • June 26, 2014 at 21:20
    Tausend Dank - bin beruhigt und informiert, und auch schon wiedr unterwegs
    Alles gut!
    • June 26, 2014 at 22:20
    denke eher.. das die Eigenschaften,von 2T Öl gegenüber Motoröl
    in der hinsicht des Selbstmischens hervorsticht..
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • June 26, 2014 at 23:29
    4T Öl bringt auf längere Sicht üble Verkrustungen mit sich und dann geht der Zylinder hobs...
    Hab ich schon mal bei einem gesehen der das über ein halbes Jahr zum Sprit gekippt hat, nicht gut
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • snowbird1959
    Cosa 200
    • June 28, 2014 at 18:00
    hallo
    also ich fahre grundsätzlich nur mit vollsythetischem viertakteröl . kriege ich fast umsonst bei uns in der Firma. bisher keinerlei ausfallerscheinungen. allerdings muss ich dazu sagen , das ich gemisch fahre.
    ums Motoröl wird ohnehin zuviel wirbel gemacht. selbst mit billigstem baumarktöl laufen Autos 300.000 km.
    im lkw wird übrigens auch nur alle 120.000 km das öl gewechselt und das unterliegt wesentlich höheren Belastungen als im pkw.
    grüsse
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • June 29, 2014 at 10:13
    Zitat von snowbird1959
    hallo
    also ich fahre grundsätzlich nur mit vollsythetischem viertakteröl . kriege ich fast umsonst bei uns in der firma. bisher keinerlei ausfallerscheinungen. allerdings muss ich dazu sagen , das ich gemisch fahre.
    ums motoröl wird ohnehin zuviel wirbel gemacht. selbst mit billigstem baumarktöl laufen autos 300.000 km.
    im lkw wird übrigens auch nur alle 120.000 km das öl gewechselt und das unterliegt wesentlich höheren belastungen als im pkw.
    grüsse
    dann guck mal deine kerze an, die ist bestimmt verkrustet wie hulla
  • snowbird1959
    Cosa 200
    • June 29, 2014 at 16:10
    hallo
    negativ
    kerzenbild ist so, wie es sein soll. nämlich rehbraun. auch keinerlei Ablagerungen im Zylinderkopf.
    grüsse
