PX80 alt: Hupe, Blinker Bremslicht ohne Funktion.
  • Hallo Vespa Freunde,
    ich lese schon lange hier mit aber nun brauche ich eure hilfe da ich kein profi bin. X/
    Ich habe eine PX80 Bj.82 (siehe avatar) mit Batterie, diese stand jetzt ewig (10jahre) herum und jetzt läuft sie wieder....fast.
    Bremslicht, Blinker und Hupe funktionieren nicht. In der sufu hab ich schon geschaut.
    Die Batterie ist neu und hat knapp 12v. Sobald ich die Zündung einschalte geht sie auf 3-4v. Wenn ich den Motor dazu einschalte geht die spannung an der batterie wieder auf 6v. Licht vorne und hinten funktionieren einwandfrei.
    Die Hupe funktioniert ganz schwach und wird mit steigender drehzahl lauter. Ohne Motor hupt sie gar nicht. Hab versucht am spannungsregeler zu messen komm damit aber nicht ganz klar. Bin schon am verzweifeln. Hoffe ich habt paar tipps für mich. ?(?(?(
    Gruß Alex
  • Wenn die Batterie nur knapp 12 V hat, reicht das nicht. Entweder die ist tiefenentspannt leer oder kaputt. Ist auch alles richtig verkabelt?
