  3. Vespa Elektrik
PX80 alt: Hupe, Blinker Bremslicht ohne Funktion.
  • greedy85
  • June 19, 2014 at 16:40
  • greedy85
    PX80
    Hallo Vespa Freunde,
    ich lese schon lange hier mit aber nun brauche ich eure hilfe da ich kein profi bin. X/
    Ich habe eine PX80 Bj.82 (siehe avatar) mit Batterie, diese stand jetzt ewig (10jahre) herum und jetzt läuft sie wieder....fast.
    Bremslicht, Blinker und Hupe funktionieren nicht. In der sufu hab ich schon geschaut.
    Die Batterie ist neu und hat knapp 12v. Sobald ich die Zündung einschalte geht sie auf 3-4v. Wenn ich den Motor dazu einschalte geht die spannung an der batterie wieder auf 6v. Licht vorne und hinten funktionieren einwandfrei.
    Die Hupe funktioniert ganz schwach und wird mit steigender drehzahl lauter. Ohne Motor hupt sie gar nicht. Hab versucht am spannungsregeler zu messen komm damit aber nicht ganz klar. Bin schon am verzweifeln. Hoffe ich habt paar tipps für mich. ?(?(?(
    Gruß Alex
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 19, 2014 at 16:45
    Batterie leer oder Kurzschluss im Kabelbaum
    Bremslicht, Blinker und Hupe funktionieren alle über die Batterie.
    • June 19, 2014 at 16:57
    Wenn die Batterie nur knapp 12 V hat, reicht das nicht. Entweder die ist tiefenentspannt leer oder kaputt. Ist auch alles richtig verkabelt?
  • greedy85
    PX80
    • June 19, 2014 at 17:34
    Alles Original verkabelt. Was heißt knapp 12v reichen nicht? Ich mein die muss doch bei laufendem motor geladen werden?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 19, 2014 at 17:37
    Sollte sie, ja. Batterie sollte ca. 14V haben
  • greedy85
    PX80
    • June 19, 2014 at 21:03
    Gut dann werd ich morgen mal eine andere batterie einbauen und berichten. Kann mir vielleicht noch jemand sagen wo genau die sicherung sitzt?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 19, 2014 at 21:04
    "Im Reserverad"
    Da findest du irgendein Kästchen mit einer Daumenschraube, dahinter ist die Torpedosicherung
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 20, 2014 at 14:49
    Batterie kaputt ! .... so aus der Ferne gesehen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 20, 2014 at 15:14
    Und für die Zukunft, Batterien sind wie Frauen, man muss sich drum kümmern wenn man lange was von ihnen haben will, Stichwort Batterieerhaltung, Batterie überwintern.
  • greedy85
    PX80
    • July 8, 2014 at 00:28
    War übrigens eine zu schwache batterie....obwohl nagelneu
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Blinker
  • Problem
