  3. Vespa Elektrik
V50 spezial: Wie Spannungsregler /-begrenzer anschließen?
  • Kermit330ci
  • June 24, 2014 at 12:54
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    da bei mir, wie wohl auch bei einigen anderen hier im Forum, desöfteren die 6V-Leuchtmittel durchbrennen, habe ich mir einen Spannungsregler /-begrenzer gekauft.
    siehe Bild
    Wie schließe ich diesen genau an? In Reihe oder parallel?
    Hat ihn schon jemand verbaut? Wenn ja, wo?
    Grüße,
    Kermit
      • 207.29 kB
      • 1,102 × 1,140
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 24, 2014 at 13:40
    Kannst du vergessen, da die V50 wohl 3 Lichtkreise hat. Das heisst du bräuchtest 3 regler
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • June 24, 2014 at 18:17
    habe den auch im Einsatz und klappt wunderbar. Wird parallel angeschlossen und ist bei mir im Lenkerkopf untergebracht.
    Allerdings beim ital. Modell ohne Blinker und Bremslicht.
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • June 24, 2014 at 18:34
    Also, ich habe mal nachgesehen.
    Es gibt bei mir wohl nur einen Licht-Stromkreis; gelbes Kabel von der ZGP.
    Dann sollte der Spannungsregler ja auch für alle Lampen reichen, oder?
      • 212.11 kB
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 24, 2014 at 18:53
    Dann steck ihn einfach dazwischen und nimm ne birne raus. Siehst ja ob er funzt :D
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • June 25, 2014 at 12:11
    ...nimm ne Birne raus... ??
    • June 25, 2014 at 12:23
    Zitat von Kermit330ci
    ...nimm ne birne raus... ??
    vermute zum testen. spannungsbegrenzer rein, eine birne raus und vollgas. wenn die andere birne das überlebt hat der begrenzer funktioniert.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • June 25, 2014 at 17:42
    Ich hab solche bei meinen Mofas verbaut, Gelb an die Spannungsführende Lichtleitung und Schwarz auf Masse.
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • June 28, 2014 at 12:46
    So, habe das gute Teil soeben eingebaut. Funktioniert einwandfrei!
    Gefällt.
  • North
    CoC-Clan Member
    Stuttgart
    PK 50 Baujahr ´84
    • June 30, 2014 at 07:10
    Hi Kermit330ci,
    Ich hab gerade genau das selbe Problem mit einer PK 50. Woher hast du den Spannungsregler?
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • June 30, 2014 at 08:44
    habe ihn bei IS-Parts in Düsseldorf gekauft:
    Grüße
  • Jan02
    • July 1, 2014 at 12:19
    Zitat von North
    ich hab gerade genau das selbe problem mit einer pk 50. woher hast du den spannungsregler?
    mahlzeit,
    du hast eine pk mit 6v anlage? wenn du eine 12v anlage ist, ist es ein anderes problem.... nur damit du nicht unnötig geld ausgiebst
  • North
    CoC-Clan Member
    Stuttgart
    PK 50 Baujahr ´84
    • July 1, 2014 at 12:27
    Hey ja so wie ich das sehe schon. Für eine 12 v Anlage müsste ja irgendwo schon ein Regler sein oder? Ist die pk 50 mit ohne alles, also keine Blinker keine bremsleuchte! Baujahr '84 alles soweit orginal! Zumindest gehen alle leuchtmittel kaputt wenn eins hinüber ist?!?
  • Jan02
    • July 1, 2014 at 20:01
    ich frag ja nur, es gibt auch welche mit 6V nur die sind halt eher seltener.
    Wenn du einen Spannungsregler hast bzw. eine 12V anlage, dann sitzt der unter der linken Seitenbacke. Wenn nicht, wird dir das oben genante Teil hoffentlich helfen. Da bin ich dann aber wieder raus, weil ich an den 6V Anlagen noch nicht geschraubt habe.
  • North
    CoC-Clan Member
    Stuttgart
    PK 50 Baujahr ´84
    • July 1, 2014 at 20:07
    Einen spannungsregler an besagter Stelle hab ich nicht gefunden! Müsste dann ja 6 v sein. Danke für den Tipp :)
  • Harrykay
    Hamburg
    Vespa V 50 N Special
    • July 31, 2014 at 21:55
    Tach zusammen,
    habe ein ähnliches Problem wie oben beschrieben.. leider nur ähnlich.
    Fahre eine V50N Bj. '74.
    Verbaut ist zumindest vorne eine 12V 25W Lampe. (Keine Blinker, Kein Bremslicht)
    Was hinten drin steckt kann ich nicht genau sagen, ist wisst es wohl anhand der Angabe für vorne eh.. ;)
    Es ist ein 100er Zylinder verbaut. Bei einer bestimmten Drehzahl knallen dann bekanntlich die Lampen durch.
    Nun steht oben bei 12V besteht eh schon ein Spannungsregler? Ich dachte nur bei Anlagen mit Blinker etc.?
    Wo ist der beste Platz zum Einbau des Spannungsreglers?
    Vielen Dank und bis dann
    Harrykay
    Sie soll einfach laufen. :-7Komm mir nicht mit Ori gebrabbel... :-8
    • July 31, 2014 at 22:00
    Du hast eine 12V 25W Lampe drin. Aber kein Blinker und kein Bremslicht. Dann müsstest du entweder eine auf 12V umgebaute Zündung haben oder die Lampe vorne hat mit der ZGP nichts zu tun.
  • Harrykay
    Hamburg
    • July 31, 2014 at 22:16
    Ich möchte nicht ausschließen, dass der Vorbesitzer einfach eine 12V Birne eingebaut hat, da die 6V ggf. noch schneller durchgebrannt sind, denn ich habe gestern mit einem Messgerät (leider Messung erst ab 12V möglich!!) keine 12V (vorne) messen können.
    ZGP = Zündgrundplatte??
    • July 31, 2014 at 22:23
    Zitat von Harrykay
    zgp = zündgrundplatte?
    ja, stell mal ein foto davon ein, dann können dir elektrokenner sagen ob 6v oder 12v.
  • Harrykay
    Hamburg
    • August 1, 2014 at 08:58
    Gibt es eine andere Möglichkeit? Traue mich noch nicht ans Polrad ran bzw. fehlt mir bisher noch das richtige Werkzeug.. :-/
  • Vespa V50
