Roller zündet auf Masse und säuft ab
  • Rosinho
  • June 27, 2014 at 22:08
  • Rosinho
    Vespa Super (1958) mit 200er PX Motor
    leider habe ich mit meinem Roller ein Problem das ich nicht selber in den Griff bekomme.
    ich habe eine alte Vespa Super mit einem eingebauten PX200er Motor.
    Der Roller fährt grundsätzlich ganz gut allerdings treten folgende Probleme auf:
    Der Roller läuft eigentlich ganz gut,meistens im Standgas säuft er mir dann aber ab. Er geht nicht einfach aus sondern läuft noch, reagiert aber nicht mehr auf Gasgeben etc.
    Wenn er abgesoffen ist, bekomme ich Ihn nur noch mit anschieben wieder an was ja beim absaufen normal ist.
    Wenn ich dann wieder fahre und den Roller ausmache, bekomme ich einen starken Schlag!! Ich vermute, dass diese beiden Probleme zusammen hängen. Am Anfang dachte ich an den Schwimmer, hab also den Vergaser auseinander gebaut und gereinigt. Am Schwimmer waren keine Auffälligkeiten zu sehen.
    hat jemand eine. Tipp? weiß nicht weiter...
    Kann es sein, dass der Roller auf Masse zündet und deshalb dann absäuft?
    Markus
    • June 27, 2014 at 22:26
    Oder die Vergaserbedüsung ist falsch gewählt ... Und säuft deshalb ab ...
  • Rosinho
    • June 28, 2014 at 08:22
    Ist original soweit ich weiß.
    Welche sollte ich denn nehmen?
    • June 28, 2014 at 08:26
    was heisst eigentlich "beim ausmachen bekomme ich einen Schlag " ?
    Du meinst Du bekommst einen gewischt ?
  • Rosinho
    • June 28, 2014 at 08:28
    Richtig, aber so richtig
  • Rosinho
    • June 28, 2014 at 08:29
    Deshalb glaub ich ja, dass das zusammenhängt. Hab nur keinen Plan wie ich dem Problem verwerfen kann.
    • June 28, 2014 at 08:35
    Dann prüfe mal die Zündanlage da muss dann irgendwo ein Strom führendes Kabel auf Masse liegen ...
  • Rosinho
    • June 28, 2014 at 09:50
    Im sichtbaren Bereich sieht man nix.
  • Benn
    Offenbach am Main
    vespa VA52T PK 50 xl Automatik
    • June 28, 2014 at 11:15
    Also ich Denke das Absaufen hat was mit deinem vergaser zu tun Und das du eine Gewischt bekommst mit deiner zundung zu tun hat bekommst du auch oben am Lenker richtig eine Gewischt??
  • Rosinho
    • June 28, 2014 at 16:45
    Ja, oben am Lenker bekomm ich sauber eine gewischt
    Den Vergaser hab ich gereinigt (er war sauber)
    Und ansonsten läuft er ja.
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    Vespa P200E v.1982, Jawa 350 von 1981, Kawa Z900RS SE
    • June 29, 2014 at 11:25
    Moin,
    wahrscheinlich ist die Schwimmernadel defekt, dann saufen die Motoren ab. Hatte meine PX 200 in 32 Jahren 2 mal. Oder Schwimmer defekt, was ich nicht glaube.
    Thorsten, Made in Germany
  • Rosinho
    • July 6, 2014 at 19:15
    Das Stromproblem hab ich in den Griff bekommen.
    Aber absaufen tut er leider immer noch. Immer nur wenn ich losfahren will.
    Vergaser gereinigt und Schwimmernadel getauscht!
    Noch tipps? Ich habe eine Rennwelle verbaut. Kann das der Grund sein?
    Markus
  • Rosinho
    • July 12, 2014 at 22:06
    Help
