Dell'Orto 16.12 Hauptdüse
  • ille
  • June 29, 2014 at 16:13
  • ille
    Stuttgart
    Vespa PK 50 XL VA52T Baujahr 1993
    Hi bin neu hier :D ,
    Ich bräuchte Hilfe wegen der Hauptdarsteller meines Vergasers. Ist eine 65 drin. Damit läuft sie so gut wie gar nicht. Welche düse muss ich nehmen?
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • June 29, 2014 at 16:18
    Die Düse sollte eigentlich passen, aber 16.12 !? gehört da nicht ein 16.15 rein?
  • ille
    Stuttgart
    • June 29, 2014 at 16:22
    Ja das finde ich auch komisch. In den Papieren steht als vergaser 16.14 drin. Bin ratlos. Mit einer 76 läuft sie schon i.o. aber der luftfilterkasten ist dann aber voll mit Sprit
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • June 29, 2014 at 16:40
    Könnte der Drehschieber sein, bzw. die Dichtfläche könnte ein Beschädigung haben, dadurch wird unverbannter Sprit wieder in den Vegaser gedrückt
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 29, 2014 at 17:12
    VA52T ist eine Automatik und eine Automatik ist Membrangesteuert
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • June 29, 2014 at 18:02
    na da hab ich nicht aufgepasst rotwerd-) , dann passt der Vergaser 16.14 und Düsen sind mit 76 wahlweise 78 laut meiner Betriebserlaubniss angegeben
    Der Vergaser sitzt ja praktisch im Luftfilter, da würde ich den selbigen mal auf Dichtheit prüfen, meiner sifte ganz leicht am ausgehärteten Benzinschlauch.
    Einmal editiert, zuletzt von Franzl (June 29, 2014 at 18:17)
  • ille
    Stuttgart
    • June 29, 2014 at 18:50
    Benzinschläuche sind dicht.
    Komischer Weise ist seit gestern kein Getriebeöl mehr im Getriebe. Obwohl ich das vor drei Tagen aufgefüllt habe. Hmmmm, :huh:
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 29, 2014 at 19:31
    Undicht oder er Verbrennts
  • ille
    Stuttgart
    • June 29, 2014 at 21:12
    Ich denke es verbrennst. Es kommt aber kein weißer Rauch
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 29, 2014 at 21:20
    Weiss ist Wasser
    Blau ist öl
  • ille
    Stuttgart
    • June 29, 2014 at 21:21
    Und wie kann ich das beheben
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 29, 2014 at 21:22
    Erstmal muss die Ursache gefunden werden. Bei Schatlvespas handelt es sich dann um den Kurbelwellensimmering auf der Kupplungsseite. Wie das beim Automatik Motor aussieht weiss ich nicht
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 30, 2014 at 21:30
    Also wenn du die Automatik Vespa mit einer 65er Hauptdüse fährst, ist das sehr Riskant, das wird viel zu warm, änder mal auf76
  • ille
    Stuttgart
    • June 30, 2014 at 21:32
    Ist aber kein 16.14er sondern ein 16.12 und da ist die düse 65
  • Benn
    Offenbach am Main
    vespa VA52T PK 50 xl Automatik
    • July 1, 2014 at 04:08
    Moin also wenn du eine Automatik hast und du getriebe Öl wirklich meinst dann geht das nicht das sie das verbrennt!!! Meinst du wirklich dein getriebe öl??
    Auf dem Bild sieht man ein Getriebe von einer Automatik da gibt es keine Möglichkeit das das getriebeöĺ verbrannt wird oder in den motor geht um zu verbrennen!!
    Gruß Benny
      • 169.47 kB
      • 171.57 kB
      • 156.42 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Benn (July 1, 2014 at 04:21)
  • ille
    Stuttgart
    • July 13, 2014 at 15:22
    Wo kann ich dann den ölverlust her haben?
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • July 13, 2014 at 15:57
    vielleicht ist was undicht und es tropft raus?
  • Daniel76
    PK 50 Automatik
    • August 3, 2014 at 12:41
    Das denke ich auch. Mal die schraube anschauen wo das Öl rein kommt.
  • Hauptdüse
