kann ich die auch zählen ohne den motor zu spalten?
sag etz bitte nicht da muss ich die kupplung wieder auf machen ![]()
V9b1M in V50 '78 V5B3T und Tuning
Nur den Deckel abnehmen.
Nein, den Motor musste nicht spalten. Hinterrad, [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] und Bremsankerplatte runter, Kupplungsdeckel abschrauben und dann siehst du die Zähne. Nimm einen Edding oder sonstwas, markiere den Startzahn und zähle dann durch. Feddich.
sag etz bitte nicht da muss ich die kupplung wieder auf machenja, ja.
also irgendwie löst das von dir geschriebene grad ne art mittelschwere depression aus......
Die Kupplung bleibt drin.
@phonkie Sorry, hatte die Frage falsch gelesen. Motorspalten ist natürlich nicht nötig, Kupplung öffnen schon.
ich würd lieber den motor spalten als schon wieder den kupplungsdeckel abzunehmen.....und täglich grüßt hier das murmeltier oder wie
Du kannst natürlich auch zählen wie oft du das Polrad drehen mußt bis sich das Rad einmal gedreht hat und dann die Gesamtübersetzung ausrechnen. Das machst du in allen 4 Gängen dann solltest du mit hinreichend genauer Sicherheit die Primärübersetzung bestimmen.
