Starke Rauchentwicklung nach Vollgasfahrt
  • Oncho
  • July 4, 2014 at 15:36
  • Oncho
    Frankfurt
    Hi,
    nach einer längeren Vollgasfahrt ist mir aufgefallen, dass meine Vespa PK 50 XL an den nächsten Ampel ziemlich stark aus dem Auspuff qualmt.
    Sie läuft ansonsten tadellos und dreht an der Ampel auch nicht hoch oder sonst was.
    Woran kann das liegen oder ist das bei den Vespas normal?
    Gruß Oncho
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 4, 2014 at 16:00
    Google mal nach dem Prinzip eines 2-Takt Motors.
    • July 4, 2014 at 19:06
    Richtiges Gemisch (1:50, d. h. 100 ml Öl auf 5 l Benzin) hast du aber schon drin?
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 5, 2014 at 10:29
    Ja, Gemisch stimmt. Sie läuft ja auch sonst ohne Probleme.
    • July 8, 2014 at 07:29
    vielleicht brennt durch die hitze einfach nur der alte dreck aus dem auspuff aus?
  • Pfandboy
    • July 11, 2014 at 08:06
    oder sie läuft viel zu fett ... mit offenen choke fahrst aber nicht ?
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 17, 2014 at 23:00
    ne, der choke ist zu.
    nun hab ich einen weiteren "vorfall".
    während einer vollgas fahrt musste ich abruppt stoppen und konnte danach auf einmal kein gas mehr geben.
    je mehr gas ich gegeben habe desto schneller ist sie aus gegangen.
    ich habe sie mehrfach versucht anzukicken, was auch ohne probleme funktionierte. aber jedesmal wenn ich gas geben wollte hab ich sie gewürgt.
    nachdem ich dann einfach mal zwei minuten gewartet habe konnte ich sie wieder ohne probleme ankicken und auch wieder gas geben.
    Was jetzt allerdings anders ist, ist das sie im stand langsam hoch dreht. fahren kann man ohne probleme.
    kann es sein, dass nur der vergaser verdreckt ist oder muss ich mehr befürchten?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 17, 2014 at 23:12
    Was bedeutet abrupt stoppen müssen?
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 17, 2014 at 23:44
    Naja, ich musste im stadtverkehr bei fast voller fahrt abbremsen.
    • July 18, 2014 at 08:11
    hast du die kupplung gezogen, als du voll abbremsen musstest?
    • July 18, 2014 at 09:37
    Polradkeil noch da, wo er hingehört (wegen dem abrupten Bremsen evtl. ohne Kupplung ziehen)? Gaser sauber? Wenn sie sonst im Stand von alleine hochdreht, dann Falschluft. Für Letzteres bitte die SuFu nutzen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 18, 2014 at 13:00
    Ich habe heute morgen den Vergaser mal gereinigt und konnte jetzt keine Fehler mehr bemerken.
    Es lag wohl an der Spritzufuhr. Das Gemisch war wohl einfach zu mager bzw. hat zu viel Luft gehabt.
    Zum Glück nichts größeres
    Danke für die Tipps
