125er startet entweder perfekt oder gar nicht. Zündung?
  • Malteser35
  • July 7, 2014 at 16:25
  • Malteser35
    PK 5o XL1
    meine 125er Motor (verbaut in einer SF) bereitet mir seit ein paar Wochen Probleme.
    Der Motor startet auf Choke entweder auf den ersten Tritt, oder aber er ist klinisch tot und weder gute Worte, noch anschieben o.ä. bringt etwas. Hatte letzten Winter den Vergaser gereinigt und eingestellt, seitdem alles bestens. Vor ein paar Wochen dann das erste mal die Totalverweigerung.
    Da mit der Kraftstoffzufuhr eigentlich alles passen müsste, kann es eigentlich nur die Zündung sein.
    Kerze und Zündkabel habe ich ausgetauscht (Hatte an einen Wackelkontakt gedacht), half aber nix. Neulich, nach zwei promlemlosen Wochen wieder tot.
    Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Was geht denn noch gerne kaputt an der Zündung?
    Liebe Grüße,
    Malte.
    • July 8, 2014 at 10:26
    Die primären Fragen: Kommt denn beim Kicken Sprit an der Kerze an? Zündfunke vorhanden?
  • Malteser35
    PK 5o XL1
    • July 8, 2014 at 14:42
    Sprit kommt immer.
    Wenn ich die Zündkerze rausdrehe und dann auf den Stecker stecke, kann ich den Zündfunken mit bloßem Auge erkennen? Dann würde ich das mal checken.
  • hosch
    • July 8, 2014 at 15:52
    wenn du die ZK an den Motorblock hälst, ja
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 8, 2014 at 17:08
    immer schön am gummi halten den stecker ;)
    An der ZGP scheuern sich gerne mal kabel durch, auch das mal kontrollieren. Bei der gelegenheit gleich mal alle andren Bauteile augenscheinlich kontrollieren.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • wolf_v
    PK125XL
    • July 10, 2014 at 21:32
    Hallo Malte,
    genau so lief's mir auch (nicht). Hat ne ganze Weile gedauert, bis ich dann das Zündmodul ausgetauscht hatte. Das wars.
    Irgendwann später auch das andere Modul, an dem z.B. die Hupe und die Blinker hängen, als die es nicht mehr taten.
  • Vespa Zündung
