Pk 50 s lusso bj 86 - welche wellendichtringe
  • Hallo! :)
    Bei meiner pk 50 s lusso bj 86 sollen die falschluftprobleme behoben werden. ich bin laie aber ein Freund kennt sich sehr gut aus... Ich soll morgen die simmerringe - wellendichtringe - oringe usw besorgen :)
    ich hab hier mal
    was zusammengestellt... Könnt ihr euch das ansehen? Bei den wellendichtringen gibt es zwei verschiedene... Ich weiß nicht, wegen der Größe, welcher der richtige ist... Irgendwie steht bei beiden mein vespa Modell?!! Bei dem einen set ist einer mit 20x32x7, beim anderen 19x32x7...
    Hab ich mit diesem set alles an dichtringen? Oder fällt euch noch etwas ein?
    Vielen Dank schon mal!!!!
  • achsoooo..... und ich dachte das ist schlichtweg baujahrabhängig... (ab XL2 O Ring, vorher Filzring....)
    Danke Rassmo ;)
    Könntest Du mir einen Gefallen tun und im SIP Shop mir diesen O Ring raussuchen? Dann kann ich den vorsichtshalber gleich mitnehmen heute und danach prüfen ob ich ihn benötige...
    Danke ;)
    - und falls es was hilft - ich hab nen neuen Vergaser drin - Dellorto 16/15 f
  • Falls du mal einen O-Ringsatz bestellt hast bzw einen Vergaserdichtsatz, ist der ring mit hoher Wahrscheinlichkeit schon in deinen Besitz :)
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • das heißt nur in diesem set? Ist das das richtige?
    Oder ist der O Ring womöglich auch hier enthalten? Das brauch ich eh...
    2 Mal editiert, zuletzt von i-bot (July 11, 2014 at 10:47)
  • Hat sich herausgestellt, dass ich keinen Filzring brauche - hab nen O Ring im Vergaseranschluss... :D (und trotzdem war ein Filzring drin vom Vorgänger)... naja, ist wieder draußen...
    Falschluftproblem immer noch vorhanden.
    Hab noch eine Frage:
    Ich hab nunmehr die Wellendichtringe bekommen. Das sind 3 Stück.
    Von Außen wechseln kann man welchen?
    Die anderen 2 nur durch Motor spalten?
    Oder kann man 2 von Außen wechseln?
    Der eine sitzt hinterm Lüfterrad und der Grundplatte (?) glaub ich..
    aber die anderen?
    Danke schonmal
  • Danke! Kann der bei der hinteren Bremsgrundplatte auch für Falschluft ursächlich sein? Oder kommt da nur der Limaseitige hinter der ZGP und der Kupplungsseitige in Frage?
  • Nur die Kurbelwellensimmerringe, also Lima und Kupplung.
    Limaseitig dichtet Motor gegen außen.
    Kupplungseitig dichtet Motor gegen Getriebe.
    Unter der Bremsgrundplatte dichtet Getriebe gegen außen und hat mit dem Motor nichts zu tun.
