Pk 50 s lusso bj 86 - welche wellendichtringe
  • i-bot
  • July 10, 2014 at 22:05
  • i-bot
    PK 50 s Lusso
    Hallo! :)
    Bei meiner pk 50 s lusso bj 86 sollen die falschluftprobleme behoben werden. ich bin laie aber ein Freund kennt sich sehr gut aus... Ich soll morgen die simmerringe - wellendichtringe - oringe usw besorgen :)
    ich hab hier mal
    was zusammengestellt... Könnt ihr euch das ansehen? Bei den wellendichtringen gibt es zwei verschiedene... Ich weiß nicht, wegen der Größe, welcher der richtige ist... Irgendwie steht bei beiden mein vespa Modell?!! Bei dem einen set ist einer mit 20x32x7, beim anderen 19x32x7...
    Hab ich mit diesem set alles an dichtringen? Oder fällt euch noch etwas ein?
    Vielen Dank schon mal!!!!
      • 163.82 kB
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 10, 2014 at 22:14
    Den 20x32x7 weil die PK S Lusso schon die 20er Welle hat
  • i-bot
    PK 50 s Lusso
    • July 10, 2014 at 22:18
    Klasse, vielen Dank! Und sonst / soll ich noch gleich iwas mitbesorgen (wg. der falschluft)?
    Vergaser ist schon komplett neu...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 10, 2014 at 22:21
    Wenn Du sichergehen willst, stecke mal eine Nuss auf die Mutter am Polrad. 19er Nuss = 20er Welle.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    Eventuell den Filzring falls er den Braucht oder der Weg ist
    PK Lusso ist immer 20er Welle weil der Motor der XL1 Verbaut war. Auch zu sehen am 3 Loch ansaugstutzen
  • i-bot
    PK 50 s Lusso
    • July 11, 2014 at 07:26
    filzring hab ich neu gemacht beim Vergaseraustausch :)
    Merci!!!!
    • July 11, 2014 at 08:55
    Brauchst du überhaupt einen Filzring oder hast du einen O-Ring im Vergaseranschluß? Schau mal nach. Wenn du eine Nut im Anschluß hast brauchst du keinen Filzring sondern einen Dichtring.
  • i-bot
    PK 50 s Lusso
    • July 11, 2014 at 09:14
    Doch müsste schon noch filz sein bei diesem Model... War auch vorher einer drin...
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 11, 2014 at 09:30
    Habe auch eine. Diese hat aber keinen Filzring sondern im Vergaser einen O-Ring drin. Meine ist Bj 85.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
    • July 11, 2014 at 09:39
    Zitat von i-bot
    doch müsste schon noch filz sein bei diesem model... war auch vorher einer drin...
    du hattest ja auch vorher falschluftprobleme. schau doch einfach nach. nut im vergaseranschluß bedeutet o-ring, keine nut bedeutet filzring.
  • i-bot
    PK 50 s Lusso
    • July 11, 2014 at 09:53
    achsoooo..... und ich dachte das ist schlichtweg baujahrabhängig... (ab XL2 O Ring, vorher Filzring....)
    Danke Rassmo ;)
    Könntest Du mir einen Gefallen tun und im SIP Shop mir diesen O Ring raussuchen? Dann kann ich den vorsichtshalber gleich mitnehmen heute und danach prüfen ob ich ihn benötige...
    Danke ;)
    - und falls es was hilft - ich hab nen neuen Vergaser drin - Dellorto 16/15 f
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 11, 2014 at 09:57
    Falls du mal einen O-Ringsatz bestellt hast bzw einen Vergaserdichtsatz, ist der ring mit hoher Wahrscheinlichkeit schon in deinen Besitz :)
    Danke, Ciao
    Mark
  • i-bot
    PK 50 s Lusso
    • July 11, 2014 at 10:00
    ne hab ich nicht - nur eben nen neuen vergaser :D
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 11, 2014 at 10:18
    Gibt den glaube nicht einzeln.
  • i-bot
    PK 50 s Lusso
    • July 11, 2014 at 10:30
    das heißt nur in diesem set? Ist das das richtige?
    Oder ist der O Ring womöglich auch hier enthalten? Das brauch ich eh...
    2 Mal editiert, zuletzt von i-bot (July 11, 2014 at 10:47)
  • i-bot
    PK 50 s Lusso
    • July 14, 2014 at 10:37
    Hat sich herausgestellt, dass ich keinen Filzring brauche - hab nen O Ring im Vergaseranschluss... :D (und trotzdem war ein Filzring drin vom Vorgänger)... naja, ist wieder draußen...
    Falschluftproblem immer noch vorhanden.
    Hab noch eine Frage:
    Ich hab nunmehr die Wellendichtringe bekommen. Das sind 3 Stück.
    Von Außen wechseln kann man welchen?
    Die anderen 2 nur durch Motor spalten?
    Oder kann man 2 von Außen wechseln?
    Der eine sitzt hinterm Lüfterrad und der Grundplatte (?) glaub ich..
    aber die anderen?
    Danke schonmal
    • July 14, 2014 at 10:59
    Hinter der ZGP und der hinterern Bremsgrundplatte kannst du von außen wechseln. Kupplungsseitig nur durch spalten.
  • i-bot
    PK 50 s Lusso
    • July 14, 2014 at 11:14
    Danke! Kann der bei der hinteren Bremsgrundplatte auch für Falschluft ursächlich sein? Oder kommt da nur der Limaseitige hinter der ZGP und der Kupplungsseitige in Frage?
    • July 14, 2014 at 11:23
    Nur die Kurbelwellensimmerringe, also Lima und Kupplung.
    Limaseitig dichtet Motor gegen außen.
    Kupplungseitig dichtet Motor gegen Getriebe.
    Unter der Bremsgrundplatte dichtet Getriebe gegen außen und hat mit dem Motor nichts zu tun.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Lusso
