PK XL2 Tachowelle getauscht, läuft noch immer nicht
  • Hi,
    ich habe hier eine schöne Anleitung als PDF gefunden um bei der PK XL2 die Tachowelle zu tauschen. Hatte im Mantel gar keine Welle mehr vorgefunden gehabt. Dann einfach mit einem kabel rein, von unten festgehalten und alten Mantel ab. Jetzt den neuen Mantel drauf mithilfe des verbliebenen Hilfskabels. Zum Schluss die Welle durchgezogen, dass sie unten mitsamt Mantel beim Rad ankommt.
    Nun habe ich, wie in der Anleitung beschrieben ist, den Mantel mit Welle in den entsprechenden Eingang gesteckt und dabei das Rad langsam gedreht. Leider dreht sich die Welle überhaupt nicht, wenn sich das Rad bewegt (vom Lenker aus betrachtet). Greift die Welle am Rad nicht? Was kann man da tun?
    Vielen Dank an alle hilfsbereiten Menschen!
  • Die Hülle der Tachowelle muss bis Anschlag in das Loch an der Bremsankerplatte gesteckt werden. Das funktioniert aber nur, wenn du vorher das Klemmplättchen löst. Darunter sitzt ein Gummiring, der von dem Plättchen zusammengedrückt wird, wenn es festgeschraubt ist. Dadurch wird der Gummiring enger und hält die Hülle fest.
    Um die kleine Schraube besser mit Werkzeug erreichen zu können, ist es hilfreich, wenn ein Helfer den Roller vorne runterdrückt, so dass er möglichst weit eingefedert ist.
  • Hi,
    genau, das Plättchen und Gummi hatte ich gelöst und lose am Mantel hängen und dann mit Kraft reingeschoben. Denke das wird irgendwas in der Rad-Trommel sein, was nicht mehr greift.... oder? Dazu wird man wohl gleich die ganze Trommel aufmontieren dürfen.
  • Würde dann auch mal nachschauen, ob da überhaupt eine Schnecke drin steckt und wenn, wie die aussieht.
