Hi,
ich habe hier eine schöne Anleitung als PDF gefunden um bei der PK XL2 die Tachowelle zu tauschen. Hatte im Mantel gar keine Welle mehr vorgefunden gehabt. Dann einfach mit einem kabel rein, von unten festgehalten und alten Mantel ab. Jetzt den neuen Mantel drauf mithilfe des verbliebenen Hilfskabels. Zum Schluss die Welle durchgezogen, dass sie unten mitsamt Mantel beim Rad ankommt.
Nun habe ich, wie in der Anleitung beschrieben ist, den Mantel mit Welle in den entsprechenden Eingang gesteckt und dabei das Rad langsam gedreht. Leider dreht sich die Welle überhaupt nicht, wenn sich das Rad bewegt (vom Lenker aus betrachtet). Greift die Welle am Rad nicht? Was kann man da tun?
Vielen Dank an alle hilfsbereiten Menschen!
