50 Special bj.72 nach umrüsten auf 75ccm nicht mehr anzubekommen
  • Fabi1983
  • July 21, 2014 at 13:09
  • hosch
    • July 28, 2014 at 10:07
    • #61
    Zitat von Elbjumper
    ps: achja..und ne zz-pistole kriegste nicht für"n zwanni ( das war mal) mit 40.- bist dabei
    wäre mir neu....
    klick mich
  • Elbjumper
    • July 28, 2014 at 12:57
    • #62
    Bin von Louis und Polo ausgegangen Hosch.Mal gleich abgespeichert.
    Danke für den Hinweis :thumbup:
    DILLE
    Öfters mal den Ball flach halten :D
  • Fabi1983
    Stuttgart
    50 Special V5A2T - 03/1972
    • August 3, 2014 at 13:51
    • #63
    ...wenn ich den Kolben an den oberen Punkt bringe (lediglich optisch durch Zündkerzenloch schauen, ohne kolbenstopper o.ä.), und dann durch das Loch im Lüfterrad schaue, sehe ich das die zwei Kontakte etwa (Augenmaß) knapp einen milimeter, oder vielleicht einen 3/4 mm auseinander sind. Könnte auch 0,5 - 0,6 mm sein. Schwer zu sagen.
    Wie weit müssen die Kontakte auseinander sein? 0,4 mm??
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 3, 2014 at 14:15
    • #64
    genau, 0,4. Bei bedarf kann ich dir die tage ne fühlerlehre bis bad cannstatt bringen...
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Fabi1983
    Stuttgart
    • August 3, 2014 at 14:22
    • #65
    alles klar 0,4mm.. vielen danke, die leihe ich mir von der arbeit. aber sehr nett.
    PS: jemand wollte zu beginn sehen wie ich meinen auspuff gereinigt habw, dazu hab ich einige bilder in mein profil hochgeladen. von auftrennen über rienigen bis zu schweißen.
    Einmal editiert, zuletzt von Fabi1983 (August 3, 2014 at 14:30)
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • August 3, 2014 at 20:00
    • #66
    Gibts hier paar Leute aus der Stuttgarter Umgebung?
    • August 3, 2014 at 21:06
    • #67
    Zitat von Fabi1983
    ...wenn ich den kolben an den oberen punkt bringe (lediglich optisch durch zündkerzenloch schauen, ohne kolbenstopper o.ä.), und dann durch das loch im lüfterrad schaue, sehe ich das die zwei kontakte etwa (augenmaß) knapp einen milimeter, oder vielleicht einen 3/4 mm auseinander sind. könnte auch 0,5 - 0,6 mm sein. schwer zu sagen.
    wie weit müssen die kontakte auseinander sein? 0,4 mm??
    was veranlaßt dich zu der vermutung das die kontaktöffung am ot 0,4mm betragen muß? die größte öffnung wird durch die stellung der zgp zur kurbelwelle, bzw. der höchsten stelle der nocke, bestimmt. das muß nicht der ot sein.
  • Fabi1983
    Stuttgart
    • August 4, 2014 at 14:51
    • #68
    Das habe ich ja hier bestätigt bekommen, das die Öffnung 0,4mm betragen muss.. Wie weit soll sie denn nun geöffnet sein?!
    achso.. Ich dachte der wenn der Kolben ganz oben steht, habe ich den ot! Also doch mit Markierung... Danke!
    • August 4, 2014 at 15:06
    • #69
    Wenn der Kolben ganz oben steht dann hast du den OT, das ist schon richtig. Nur das ist nicht zwangsläufig der Moment an dem der Unterbrecher maximal, das sollen 0,4mm sein, öffnet.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 4, 2014 at 19:29
    • #70
    *OTan*
    ja, die gibt es @TheSasch . Von scene, bis eisdielenfraktion, bis biertrinker :thumbup:
    *OToff*
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • August 18, 2014 at 13:29
    • #71
    Ist evt. die Verbindung Zylinder - Motor undicht? ich hatte das neulich, weil mir das Gewinde eines Stehbolzens kaputtgegangen ist. Dadurch war der Motor extrem laut, hat Falschluft ohne Ende gezogen (hochgedreht), sich dann mit einem Zischen/Knallen verabschiedet und sich insgesamt sehr ungesund (mager) angehört. Mit neuen Stehbolzen und neuer Zylinderfußdichtung klappts bestens.
    www.copyrightblog.de
  • Vespa 75ccm
