Vorderbremse wirkungslos, Bremsleuchte leuchtet, nur fehlende Bremsflüssigkeit?
  • Stafeli
  • July 27, 2014 at 13:46
  • Stafeli
    Cosa 200
    Hallo Leute bin neu hier!
    also ich habe folgendes Problem,
    am Freitag ist bei unserem cosa 200 die bremsleuchte angegangen und habe bemerkt, dass die vorderbremse nicht mehr bremst.
    im Stillstand habe ich die Bremse mal voll angezogen und mit den Beinen den Roller vorgedrückt, das Vorderrad stottert nur
    bremsflüssigkeitskeitsbehälter ist leer, jetzt die Frage: meint ihr es reicht einfach nur bremsflüssigkeit nachzufüllen oder denkt ihr dass die vorderbremse komplett im Arsch ist ? Hab erst spät gemerkt dass die vordere nicht mehr bremst da ich immer beide benutze. Entlüften ? Muss ich das dann auch machen ? Wenn ja könnte mir jemand sagen wo man das macht :))
    danke ! MfG stafeli
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 27, 2014 at 14:17
    Das reich natürlich nicht, denn die verdunstet nicht. Wenn die nun nicht mehr richtig packt, ist Luft im System. Da muss Du mindesten entlüften, aber wichtiger ist, wo ist die Bremsflüssigkeit geblieben. Sind die Beläge so abgenutzt dass diese in den Zylindern sitzt, oder ist wo was undicht.
    Ich würde die komplette Bremse prüfen und ggf. die Beläge erneuern, dann neue Bremsflüssigkeit einfüllen und entlüften.
  • Stafeli
    Cosa 200
    • July 28, 2014 at 18:32
    Hi,
    danke, ich werde mal nachschauen und berichten wie es gelaufen ist :)
    Mfg
    • August 1, 2014 at 06:39
    und: die cosabremse ist zwar hydraulisch, muss aber manuell nachgestellt werden. bei dir werden (erfahrungsgemäß) der hauptbremszylinder und die radbremszylinder mal einen scharfen blick auf undichtigkeiten benötigen und ggf mal neue leitungen fällig werden. das ding ist ja auch schon soweit, dass es selbst roller fahren dürfte.
  • Stafeli
    Cosa 200
    • August 3, 2014 at 09:35
    Hi, also es ist der Bremszylinder.
    Dichtung kaputt, fehlende Flüßigkeit, trockengelaufen, kaputt :p
  • Vespa Bremse
