Hallo!
Ich suche bei der Vespa den Bremslichtschalter. Beim Anlassen muss man ja die linke Bremse Drücken damit der Motor anspringt. Der Schalter ist vermutlich defekt... Wo ist der denn?
Gruß und Danke Ingmar
Hallo!
Hi auf dem Bild ist der rechte Teil des Lenkers zu sehen , der Schalter ist hinter dem Bremshebel.
Danke! Wie kommt man da ran?
Zug aushängen, Schraube vom Hebel ausschrauben Hebel heraus nehmen. Ich würde aber erst mal mit einem Messgerät messen, bevor ich das ausbauen würde.
Bevor Du die alles auseinander baust: Bremsenreiniger oder Kontaktspray auf den Schalter sprühen und dabei immer wieder den Hebel betätigen. Trocknen lassen und erneut versuchen. In 90 % der Fälle ist die "Reparatur" damit erledigt.
Viel Erfolg!
Beste Grüße,
Automatix
Kontaktspray war die Lösung! Danke!
