Vespa Pk 50 Automatik Bremslichtschalter
  • ivprojekt
  • August 1, 2014 at 18:22
  • ivprojekt
    PK50 Plurimatic
    Hallo!
    Ich suche bei der Vespa den Bremslichtschalter. Beim Anlassen muss man ja die linke Bremse Drücken damit der Motor anspringt. Der Schalter ist vermutlich defekt... Wo ist der denn?
    Gruß und Danke Ingmar
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 1, 2014 at 18:42
    Hi auf dem Bild ist der rechte Teil des Lenkers zu sehen , der Schalter ist hinter dem Bremshebel.
      • 101.13 kB
      • 1,248 × 960
  • ivprojekt
    PK50 Plurimatic
    • August 1, 2014 at 19:40
    Danke! Wie kommt man da ran?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 2, 2014 at 07:55
    Zug aushängen, Schraube vom Hebel ausschrauben Hebel heraus nehmen. Ich würde aber erst mal mit einem Messgerät messen, bevor ich das ausbauen würde.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • August 2, 2014 at 10:12
    Bevor Du die alles auseinander baust: Bremsenreiniger oder Kontaktspray auf den Schalter sprühen und dabei immer wieder den Hebel betätigen. Trocknen lassen und erneut versuchen. In 90 % der Fälle ist die "Reparatur" damit erledigt.
    Viel Erfolg!
    Beste Grüße,
    Automatix
  • ivprojekt
    PK50 Plurimatic
    • August 3, 2014 at 17:51
    Kontaktspray war die Lösung! Danke!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
