Vespa 50 N: Bekomme keinen Gang rein
  • Blechnase
  • August 6, 2014 at 12:09
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 7, 2014 at 13:13
    • #21
    Ja die züge waren gut freigängig. Hatte vergessen dies zu schreiben. Die waren und an der schaltwippe total zerfleddert wie man auf dem bild ein wenig sieht. Kommen eh alle neu.
    Da ich auf 3 schichten arbeiten gehe, noch mein auto als projekt habe, und ab september zur abendschule gehe habe ich überlegt den rahmen irgendwo instandsetzen zu lassen. Kennt jemand eine gute adresse im raum aachen/köln und umgebung? Wenn ja, hat jemand damit Erfahrung und einen anhaltspu kt bezüglich der kosten ?
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 7, 2014 at 21:40
    • #22
    Habe heute angefangen den Motor zu zerlegen. Hier mal ein paar Impressionen:
    Habe die 14 er Schraube etwas gelöst, trotzdem bewegt sich die Schaltwippe nicht. Beim Anblick der Kupplung ect. Ist es eigentlich logisch das da was im argen ist :)
    Besorge mir morgen nen polradabzieher usw. Damit ich dem problem auf die Schliche komme.
      • 484.22 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 167
      • 415.03 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 169
    • August 8, 2014 at 18:50
    • #23
    Bzgl. Rahmeninstandsetzung , ist jetzt nicht unbedingt ganz der angegebene Raum, aber m. E. in der näheren Umgebung die beste Adresse und auch rollererfahren.
    Nur wirst du dich darauf einstellen müssen, dass gute Arbeit kostet, d. h. eher nicht für 150 Euro zu machen.
    Polradabzieher wirst du bei deinem Modell mangels Innengewinde am Polradkonus nicht verwenden können. Da ist bereits serienmäßig ein Abzieher eingebaut in Form eines Seegerrings am Konus in Verbindung mit einer Bundmutter. Wenn du die Mutter löst, drückt der Bund gegen den Seegerring und somit das Polrad von der Kurbelwelle. Ggf. fehlt der Seegerring, aber die entsprechende Nut sollte vorhanden sein, dann einfach einen neuen einsetzen. Von Frickeleien mit 3-Arm-Abzieher würde ich absehen, weil dabei fast sicher Stücke aus dem Polrad brechen.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (August 8, 2014 at 18:56)
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 8, 2014 at 21:46
    • #24
    Danke für die gute Info mit dem Polrad abziehen. Habe genau den selben trick heute morgen von einem Vespadpezie gesagt bekommen.
    Habe das Problem gefunden !!!
    Bei den Bildern ist es kein Wunder das dort nix mehr ging ^^
    Die Kickstartergummis haben sich verabschiedet und beschlossen gemeinsam mit dem öl und den mahlenden Getriebezahnrädern eine gut klebende Pampe zu Bilden und allem den Gar aus zu machen.
    Gibt es keine Puffergummis aus PU . Das wäre bestimmt super als material. Hab im Netz nix gefunden
      • 438.42 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 167
      • 446.4 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 155
      • 537.72 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 149
  • vespacruiser81
    • August 9, 2014 at 16:47
    • #25
    Uäääh!
  • Vespa 50ccm
