Kupplung schwer, besser mit längerem Kupplungsarm unten?
  • pbm
  • August 10, 2014 at 21:51
  • pbm
    P80X, 50n
    Die Kupplung meiner 50n geht so Monster schwer, trotz Teflonzug und 3 Kilo Fett, das ich hoffe mit einem längeren Kupplungsarm Abhilfe schaffen zu können. Von wegen mehr Hebelweg und so...
    Kann mir jemand sagen, ob die Länge des Hebels der nachstehenden Kupplungsarme gleich ist oder wie gross der Unterschied ist? Hat jemand Erfahrung mit dem vermeintlich längeren Hebel und könnte dieser mein Problem lösen?
    1) http://www.scooter-center.com/de/product/7676260/Kupplungsarm+VESPA+Vespa+50+V5A1T+50+Elestart+V5B2T+50+N+Special+V5A1T+V5B3T+50+Special+V5B1T+50+SR+V5SA1T+50+SS+V5SS1T+V+90+V9A1T+90+SS+V9SS1T+90+Sprinter+V9SA1T+PV+125+VMA1T+VMA2T?meta=7676260*scd_ALL_de*s18696608912560*Kupplungsarm*7*7*1*16
    2) http://www.scooter-center.com/de/product/7676136/Kupplungsarm+Set+VESPA+Vespa+V50+1978+PV125+1978+ET3+1978+PK+S+PK+XL1?meta=7676136*scd_ALL_de*s18696608912560*Kupplungsarm*8*8*1*16
    Danke!!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 10, 2014 at 22:39
    Unfug, Wenn es eine originale Fuffi ist, tausche den Zug - innen und außen. Schau vorher nach, nicht das der Vorbesitzer, der alte Halunke, eine Kupplung mit Monsterfedern eingebaut hat.
    • August 10, 2014 at 22:47
    Übrigens wird eine Teflonboude nicht mit Fett geschmiert ! Nicht das sich durch das Fett das Innere aufgelöst hat und daher der Zug schwer geht ...
    Also aushängen und auf leichtgängigkeit prüfen !
    bevor Di an die Kupplung oder den Deckel rum bastelst ...
  • vespacruiser81
    • August 11, 2014 at 00:26
    Rein physikalisch- mechanisch würde ich sogar behaupten, dass ein längerer Hebel unten bei gleichem Hebelweg oben den Druckpilz weniger weit ausrückt...
    Oder hab ich nen Knoten in den Synapsen
    • August 11, 2014 at 08:55
    da hast du recht. allerdings hat der kurzarmhebel eine recht einfache konstruktion, die das initiale kupplungsziehen sehr schwer macht. da ist der xl1 deckel (oder halt auch langer arm v50) mit der runden nocke schon etwas besser. noch besser ist der xl2 deckel mit dem verzahnten pilz. dort ist die kraft für die kupplungsbetätigung näherungsweise linear und dadurch gefühlt leichter.
  • Vespa Kupplung
