Vespa keine Kraft, kommt nicht auf Touren, dritter Gang sehr schwach, 75 ccm
  • beni50nspezial
  • August 17, 2014 at 09:14
  • Gast270222
    • August 19, 2014 at 20:23
    • #41
    Ist nicht eine 45 ND besser
  • beni50nspezial
    50 n Spezial
    • August 19, 2014 at 20:57
    • #42
    Säuft bei 45 direkt ab. Hab mir überlegt eine 40 zu testen. Bei 38 geht sie direkt aus. Weiß jmd. Die Werte für die Zündgrundplatte zum durchmessen und wo ich genau messen muss.
  • beni50nspezial
    50 n Spezial
    • August 20, 2014 at 09:36
    • #43
    Da ich ja Kondensator, Unterbrecher und außen liegende Zündspule schon getauscht habe werde ich nun mal die Speisespule Lichtmaschine Ladespule messen da die anderen beiden ja nicht das Problem sein können wenn die Kiste Strom hat und alle Lichter funktionieren. kann mir jmd Messwerte für diese Spule und evtl. die außen liegende Spule nennen? BITTE. :)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 20, 2014 at 12:55
    • #44
    Brauchst nix messen, da kommt nix sinnvolles bei rum
  • beni50nspezial
    50 n Spezial
    • August 20, 2014 at 13:25
    • #45
    Hab ich auch grad gemerkt. Zeigen mir alle nix gescheites an. Die ladespule zeigt nix. Die andere kompletten Durchgang und die dritte auch... Heißt austauschen und testen?
  • beni50nspezial
    50 n Spezial
    • August 20, 2014 at 15:04
    • #46
    Scheint mit nun nach aus und wieder Einbau aller Spülen etwas besser zu gehen. Werde vllt noch abdüsen und schauen ob das das Problem löst. ND eben 42 und HD 72. Angehen tut sie gut mit Chose. Sobald ich choke aber reinmachen und sie warm ist säuft sie mir fast ab. Vllt sollte ich ND mal 40 versuchen und HD 70, dann könnte sie auch im hohen Drehzahl Bereich etwas spritziger sein????
    • August 20, 2014 at 21:15
    • #47
    Leerlauf höher stellen geht nicht mehr ?
  • beni50nspezial
    50 n Spezial
    • August 21, 2014 at 12:30
    • #48
    Hab jetzt ne 74 HD drin und läuft besser. 76 auch getestet ab da stottert sie aber nur bei Vollgas. Somit wieder runter auf 74. vllt könnte ich noch 73 oder 75 testen aber vorerst belasse ich es mal bei 74 u stelle Leerlauf und Gemisch ein
  • beni50nspezial
    50 n Spezial
    • August 23, 2014 at 18:44
    • #49
    Keine Besserung in Sicht. Jmd noch ne andere Idee???
  • mischa2002k2
    • August 24, 2014 at 18:26
    • #50
    sorry die anfängerfrage, aber was ist mit HD etc. gemeint? was bedueten die werte?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 24, 2014 at 20:12
    • #51
    HD=Hauptdüse
    ND=Nebendüse
    Je grösser die Zahl desto mehr Gemisch geht durch und umso fetter läuft der Roller
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 11, 2014 at 11:01
    • #52
    würde die minderleistung auf mangelnde abstimmung schieben.
    Luftfilter sauber? mal ohne den sieb bzw matte gefahren? mal ganz weg gelassen? nur zum testen mal mager bedüsen.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • September 26, 2014 at 23:47
    • #53
    Hast du dein problem gefunden ?
    Kannst du falschluft an den typischen stellen komplett ausschliessen?
    Tausch spaßeshalbar mal die Zündkerze.
    Hab vor kurzem wieder erfahren müssen was eine defekte zündkerze beim auto für extreme probleme verursacht wo ich im traum nicht dran dachte das es daran liegt. Manchmal liegt es einfach an total banalen und simplen dingen. Hoffe das es bei dir auch so ist ;)
  • Vespa 75ccm
