Umrüsten auf Automatik
  • Hallo Vespa Freunde
    Ich bin Besitzer einer V5SA1 1. Inv. 1975 seit 26 Jahren damals hatte ich das Getriebe mit allen Ringen Lager und Dichtungen revidiert, bei km 7000, (alles gepasst) hatte das Getriebe in einem Plastiksack volle Zahnräder bekommen. Nun steht die Vespa seit 1998 unbenutzt herum. Ich habe nun an einem Verkauf gedacht. Das war eine Rechnung ohne meine Frau. Sie möchte die Vespa nicht hergeben und dass ich diese für sie bereitstelle. Wenn da nur nicht diese Schaltung wäre........
    Nun meine Idee: Ich würde die Vespa im Originalen Zustand als Veteran bereitstellen und prüfen. Anschliessen umrüsten auf Automatik inkl. etwas mehr Leistung dass die Höchstgeschwindigkeit nicht mehr die gefährlichen 65km/h sind sondern eher gegen 80km/h
    Den Originalen Motor würde ich dann konservieren.
    Meine Frage: gibt es ein Automatikgetriebe welches da reinpasst ohne an der Vespa Veränderungen vorzunehmen zu müssen.
    Ich bin mir bewusst dass beim echten Vespa Fan bei dieser Idee die Nackenhaare zu berge stehen. Aber trotzdem wäre es eine super Lösung für uns
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe
    Dani
  • Moin!
    Ne,das passt nicht ohne flexerei am Rahmen.
    Behalte die alte und kauf dir ne XL 1/2 automatik.
  • Da gibt es gar nichts, was passt ohne größere Blecharbeiten. Am ehesten könnte noch ein PK Automatik Motor "passen", aber das erfordert massive Eingriffe am Rahmen, was bei diesem Roller am Ende nur noch Schrottwert ergeben wird, wofür er den Bildern nach zu urteilen aber deutlich zu schade ist.
    Es gibt auch eine Dokumentation eines solchen begonnenen Umbaus, anhand derer du den Aufwand abschätzen kannst:
  • Besten Dank für die schnellen Infos.
    Das ist richtig ich würde dafür kein einziges Loch bohren für den Umbau.
    Somit kommt der Umbau gar nicht in Frage.
    Es ist so, der Zustand ist wirklich original und gut (ausser das Rücklicht und der Sattelbezug).
    Neu im Forum und bereits eine Antwort, macht Freude
    Danke und einen schönen Tag :)
    Dani
  • Nö ich würde die alte abschaffen !
