  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Vespa PK XL (V)
  • Robbynator
  • September 5, 2014 at 21:40
  • Robbynator
    Frankfurt am Main
    PK XL (V)
    gestern habe ich mir eine Vespa PK XL, Baujahr 1993 geholt. Nun stellte ich heute fest, dass der Tacho nicht beleuchtet wird und das Licht Zeichen sowie das Fernlicht Zeichen auf dem Tacho nicht aufleuchten. Ich habe den Scheinwerfer ausgebaut und nun habe ich das Gefühl, dass ein falscher Scheinwerfer verbaut ist. Mein Scheinwerfer sieht ungefähr wie auf dem Bild aus, doch sie hat keine Seitlichen Schrauben, sondern nur eine Unten. Meine Vespa hat aber eine Vorrichtung für die Seitenschrauben und für eine Schraube von unten. Nun kommt dazu, dass ich diesen schwarzen Stecker mit der einzelnen kleinen Birne habe, doch in der Vespa gibt es absolut keine Verbindungsmöglichkeit. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Robert
      • 260.55 kB
      • 800 × 800
    • September 5, 2014 at 21:44
    Dann hast Du ne PK XL 2 mit ovalen Tacho ! Die hat 2 Seitliche Muttern im Scheinwerfer zum befestigen, bekommste bei SiP und den anderen Läden
  • Robbynator
    Frankfurt am Main
    PK XL (V)
    • September 5, 2014 at 21:54
    Ich glaube du hast Recht. In den Papieren steht nur PK XL, doch es muss die XL 2 sein, da der Schock am Lenker sitzt. Kann es sein dass, der Scheinwerfer falsch ist? Nur wo soll man dieses Kabel anschließen mit der einzelnen Lampe? Ich habe keine Anschluss dafür.
    2 Mal editiert, zuletzt von Robbynator (September 5, 2014 at 22:16)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 6, 2014 at 11:53
    Meinst du die oben? Die waren in Deutschland nicht "aktiv". In Italien nennt man das Stadtlicht und dort war es aktiv
    • September 6, 2014 at 12:05
    Ich würde es parallel anschließen , wenn dann mal eine Glühlampe defekt ist leuchtet wenigstens noch die andere ...
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Dichtsatz Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1992 Automatik VA5 2T
    • Filou Chris
    • July 15, 2017 at 11:53
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • Schaltplan VA52T "88
    • Eremit
    • June 2, 2017 at 14:37
  • "Neue" PK 50XL - VA52T
    • Vindelicor
    • May 30, 2017 at 10:58
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Vector Grafik Vespa PK / XL / XL2 und sonstiges
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 10:27
