Kunststoffmatten von PK aufbereiten - Tipps gesucht
  • Automatix
  • September 5, 2014 at 21:45
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    Servus zusammen,
    verbaue gerade gebrauchte Kunststoffmatten an einer PK. Leider sind diese nicht mehr so schön und bedürfen einer gründlichen Reinigung / Auffrischung.
    Hat einer von euch mit einem Mittel und/oder Reinigungstechnik besonders gute Ergebnisse erzielt/Erfahrung gemacht?
    Freue mich auf gute Tipps.
    Beste Grüße,
    Automatix
    • September 5, 2014 at 21:49
    Kunststoff Tiefenpflege von 3M oder Würth oder Caramba usw...
    • September 6, 2014 at 00:06
    Billigen Kunststoffreiniger aus der Sprühflasche von DM und danach Plast Star von Dr. Koch Chemie. Letzeres kostet ca. 15 Euro/Liter und ist auch z. B. am Auto gut verwendbar zur Kunststoffaufbereitung innen wie außen.
    Wenn es sich allerdings um härteres Plastik wie an den Tunnelabdeckungen von PK S und frühen PK XL (vor den auch seitlich den Tunnel verkleidenden Matten) handelt, sind diese meistens durch UV Einwirkung ziemlich spröde. Da hilft dann auch das beste Pflegemittel nicht mehr so richtig. Du könntest dann noch versuchen, unter vorsichtigem (!) Einsatz eines Heißluftföns die Oberfläche wieder "glatt zu schmelzen", dann lässt der matte Schimmer auch etwas nach.
    2 Mal editiert, zuletzt von pkracer (September 6, 2014 at 00:15)
  • Automatix
    • September 6, 2014 at 10:40
    Danke erst mal euch beiden. Werde wohl einmalig die Investition in eine Falsche Plast Star von Dr. Koch Chemie tätigen, dann kann ich meine anderen Vespen auch gleich aufbereiten. Sobald das Ergebnis vorliegt, werde ich berichten.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • September 8, 2014 at 15:18
    Schuhcreme? :P Mehr dazu siehe den Film "The Fastest Indian" bzw. Mit Herz ung Hand" als deutscher Titel.
    We Are the Mods!
  • Ork77
    Witten - NRW
    • September 10, 2014 at 09:19
    Das liest sich jetzt etwas komisch, aber du kannst die Matten auch in Motoröl einlegen. Ein paar Tage drin lassen und sie werden geschmeidig und haben wieder Farbe.
    Anschliessend mit Wasser und Seite abwaschen. So haben wir früher die Radleisten und Stoßstangen beim Opel Corsa aufgefrischt.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
