Hört sich wie ein Problem mit der Benzinversorgung an.
Wenn die Kiste bei Vollgas ausgegangen ist, läuft sie dann wieder wenn du kurz vom Gas gehst?
Ansatzpunkte:
Knick im Benzinschlauch
Schlauch zu lang
Vergaser trotz Reinigung irgendwo dicht
Die beiden Schrauben am Benzinhahn zu fest angezogen, da kann evtl. auch der Druchfluss zu gering werden.
Auspuff dicht
Motor stottert und geht aus
Jo, tippe auch auf die Versorgung.
Benzinschlauch is grade so lang, dass ich den Schlauch noch abklemmen kann, wenn ich den Tank rausnehme.
Gibt es ne Standartlänge?
Vergaser wurde komplett zerlegt.
Alle Verschleißteile getauscht und neue Dichtungen verbaut. -
Was ist denn für ein Schlauch verwendet worden ? Die billigen Knicken gern am Tank ab und dann kommt auch kein Sprit mehr ...
Is n recht dicker silikonartiger Schlauch
Durchflussmenge schon geprüft ?
Muss ich mal messen. Nehme mal an, einfach nen Messbecher drunter und prüfen was in der Minute rausläuft oder?
Jo , satter gleichmäßiger Strahl sollte kommen
MEn ist der Schlauch zu lange. Aber der ist nur meine Meinung.
Ich denke ja immer noch, dass es das Pickup ist bzw. wieder. -
Pickup halte ich für unwahrscheinlich. Hab Sie abgeblitzt. Bild war deutlich und scharf
