Motor stottert und geht aus
  • Stinkstiefel
  • September 6, 2014 at 13:10
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • September 21, 2014 at 11:33
    • #41
    Hört sich wie ein Problem mit der Benzinversorgung an.
    Wenn die Kiste bei Vollgas ausgegangen ist, läuft sie dann wieder wenn du kurz vom Gas gehst?
    Ansatzpunkte:
    Knick im Benzinschlauch
    Schlauch zu lang
    Vergaser trotz Reinigung irgendwo dicht
    Die beiden Schrauben am Benzinhahn zu fest angezogen, da kann evtl. auch der Druchfluss zu gering werden.
    Auspuff dicht
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 21, 2014 at 12:05
    • #42
    Jo, tippe auch auf die Versorgung.
    Benzinschlauch is grade so lang, dass ich den Schlauch noch abklemmen kann, wenn ich den Tank rausnehme.
    Gibt es ne Standartlänge?
    Vergaser wurde komplett zerlegt.
    Alle Verschleißteile getauscht und neue Dichtungen verbaut.
    • September 21, 2014 at 12:24
    • #43
    Was ist denn für ein Schlauch verwendet worden ? Die billigen Knicken gern am Tank ab und dann kommt auch kein Sprit mehr ...
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 21, 2014 at 12:38
    • #44
    Is n recht dicker silikonartiger Schlauch
    • September 21, 2014 at 12:44
    • #45
    Durchflussmenge schon geprüft ?
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 21, 2014 at 13:01
    • #46
    Muss ich mal messen. Nehme mal an, einfach nen Messbecher drunter und prüfen was in der Minute rausläuft oder?
    • September 21, 2014 at 13:05
    • #47
    Jo , satter gleichmäßiger Strahl sollte kommen
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • September 22, 2014 at 15:54
    • #48
    MEn ist der Schlauch zu lange. Aber der ist nur meine Meinung.
    Ich denke ja immer noch, dass es das Pickup ist bzw. wieder.
    Gruß Luk
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 22, 2014 at 16:10
    • #49
    Pickup halte ich für unwahrscheinlich. Hab Sie abgeblitzt. Bild war deutlich und scharf
  • PX125 alt trotz umfangreicher Tuning Maßnahmen immer noch 85-90 km/h
    • marbuc
    • November 27, 2016 at 16:16
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
