PK 50 zusammengesteckt und springt an. Jetzt hab ich Fragen.
  • Wenn die auf original Markierung steht dann sollten das 19° sein. Der Dr 102 hat glaube ich 17° Vorzündung, somit liegst du da schon mal um
    2 ° daneben (+- Fertigungstoleranzen).
    Eine Vergaserabstimmung macht nur dann Sinn, wenn auch die Zündung korrekt eingestellt ist sonst drehst dich im Kreis
  • Ok ....ich hab mir es irgendwie gedacht das es ggf.doch jn diese Richtung geht. Gut dann kauf ich mir ne blitzpistole und werd mich an das abblitzen wagen.noch nie gemacht aber wird schon werden.
    Is das den sicher mit 17grad vorzündung? Oder gibt es da noch unterschiede..?
    Dann werd ich dann erst mit der Abstimmung weitermachen. .....
    Nur falls, also nur falls, ich winter doch auf kontaktlose zündung umbaue muss ich dann neu abstimmen bzw.anpassen.eigentlich doch nicht oder?
    Das wird bei mir ne Geld frage sein. ....mal sehen.
    Kumpel dreht mir die tage das polrad leichter....is auch das abblitzen unabhängig von oder?
  • Aber bitte dran denken das meine pk ja Kontakt zündung hat.ducati zündung mit dem 3tonnen polrad...oder is das egal? Haben pks im 19 grad? Oder Kontakt zündung immer 17 , oder wie?
    Da ich sie eh abblitzen werde wäre das natürlich wichtig zuwissen. Wo sie stehen sollte.
  • @fgib98...in sämtlichen Betriebsanleitungen von mir und auch im Wiki-GSF steht bei Vorzündung PK und PK s
    19° woher hast du denn die 17°?
  • Ganz ehrlich, ob 17 oder 19, das nimmt sich garnix. Ich habe noch nie abgeblitzt. Immer auf die Werksmarkierung und läuft. Meine Alltagsvespe habe ich dieses Jahr schon 5000 Kilometer bewegt und die fährt immernoch, obwohl ich nicht geblitzt hab.
  • Soll heissen wenn sie auf der werksmarke steht sollte es passen? Weil da steht sie.
    Hab eine tuning übersicht gefunden.da fahren einge 14, viele 17 und manche mit 19 grad rum.alles andere ähnlich. ...
    Oder macht es nuh doch wat aus wenn der Motor getunet ist?
  • hab eine tuning übersicht gefunden.da fahren einge 14, viele 17 und manche mit 19 grad rum.alles andere ähnlich. ...
    oder macht es nuh doch wat aus wenn der motor getunet ist?
    wenn der motor getuned ist, vor allem bei stärkerem tuning, kann man auf geringere vorzündung gehen um hitzeprobleme zu vermeiden.
  • Aber mein Problem mit dem anschluss von 3 auf 4 bei vollgas wirds nicht lösen denke ich...oder?
    Wie schon gesagt werd ich ne nd48 noch versuchen und dann bin ich mit meinem Latein am ende.....
    Ich bin schon so bekloppt und hab überlegt den kopf abzumachen um zu schauen ob der Kolben richtig drin ist. Obwohl ich weiss das das nicht sein.....
    Verzweiflung macht sich breit.......
    Weil bis in den dritten vollgas geht sie soweit ganz gut...jnd und dann 4ter und mööööh. ....
    Beim beschleunigen von unten gehts so......
    Kerzenbild is i.o.
    Also irgendwas passt doch nicht? ??
  • ...ich gebe Dir da schon recht, der Dr ist ein Bauernzylinder, der durchaus eine nicht korrekte Zündeinstellung überlebt.
    Ob du aber ohne Abblitzen teure Tuningskits fährst und da meine ich jetzt nicht 70 € Zylinder überlasse ich dann Dir.
    ...und im übrigen schreibst du PK S haben werkseitig 17° Vorzündung, das ist aber falsch, denn die haben 19°.
    Deine Angabe bezieht sich auf die PK XL Modelle, da wären es 17°
    Nachdem aber PKKoxi Probleme beim Abstimmen seines Motors hat, würde ich sehr wohl die Zündung überprüfen, es lässt sich dabei
    auch feststellen ob Zündaussetzer bestehen. Es kann da leicht passieren, dass aufgrund der Umbaumaßnahmen und auch Fertigung-
    toleranzen, dann keine 2° Differenz sind sondern 3-4° und dann schaut die Sache schon mal ganz anders aus. Im übrigen würde ich
    auch gleich nochmals den Unterbrecherkontakt überprüfen ob der wirklich ordentlich eingestellt ist.
    PS: den Klassiker "Polradkeil" hast aber eh schon überprüft?
    Ohne die Zündung auf ihre ordentliche Funktion überprüft zu haben, macht es für mich wenig Sinn seinen Vergaser abzustimmen, noch dazu
    kommt, dass aufgrund der eventuell "grob" verstellten Zündung dann auch noch der Wärmewert der Kerze nicht passen könnte.
    Du siehst, da summiert sich dann ggf. einiges zusammen
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (October 7, 2014 at 06:38)
  • ...du sollst auf den Wert abblitzen, den der Hersteller deines Zylinders vorgibt und nicht auf den Zündzeitpunkt der
    bei diesen Modellen in der Originalausführung vorgesehen ist.
    Soweit ich informiert bin, hat der DR102 eine Vorzündung von 17° (aber auch das sollte eigentlich im beigelegten
    Datenblatt ersichtlich sein) bzw. musst dich halt schlau machen.
    ....und hoffentlich hast auch den Kondensator gleich gewechselt, denn auch der verursacht bei Defekt ähnliche Sypmtome
    Ich für mich, gehe bei den Kontaktzündungen in Kombination mit Tuningzylindern sogar soweit, dass ich den Unterbrecherkontakt
    ein wenig unter den vorgeschriebenen 0,4mm einstelle. Das mache ich aber nur bei Drehzahl orientierten Zylinder, da kann es
    schon mal vorkommen, dass der Unterbrecher sonst mech. und zeitlich bedingt nicht mehr mit der Drehzahl mit kommt.
    Die Aussage 19° bezog sich auf die momentan bei Dir eingestellte Grundeinstellung der ZGP (mit fluchten der Markierungen)
    Der Vergaser wird immer erst "fein abgestimmt", wenn alle dafür notwendigen Komponenten für eine optimale Verbrennung gewährleistet
    sind und dazu gehört nun mal auch die Zündung .
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (October 7, 2014 at 09:03)
  • Neeeh den Kondensator hab ich noch nich gewechselt. Aber hier liegen, sicherheitshalber. Gut den werd icb dann vorher auch noch wechseln und dann abblitzen. Obwohl sie mit der hd85 nich knallt.kann er dann trotzdem hin sein?hab gedacht das passiert dann immer? Wie du schreibst hatte ich bei hd82 das Gefühl das die zündung nicht mehr mitkommt.das kann ich zb.mit 0.35 oder 0.3 einstellen vermeiden?
    Und ich hab für den zylinder jetzt auch 17grad gegoogelt.werd ich dann so einstellen und dann erst weiter rumbedüsen.........
  • Den Werksmarkierungen habe ich noch nie vertraut. Schon gar nicht, wenn man da einen größeren Zylinder einbaut, der weniger Vorzündung braucht. Man sollte immer abblitzen.
    Geht ja auch nicht nur dabei darum, zu verhindern, dass der Zylinder einen Hitzetod wegen zu hoher Vorzündung stirbt, sondern auh darum, dass man herausfindet, ob der ZZP nicht ggfls. auf 15°vOT steht = zu wenig Bumms unten raus, was sich auch im Gangwechsel vom 3. in den 4. bemerkbar machen kann.
    Also blitze erst mal ab, wie geplant, und kümmere dich dann um die Bedüsung. Bringt nix, an 5 verschiedenen Baustellen herumzumachen.
    Nur mal als Tipp: Normalerweise steckt ab Werk in dem 19er Dello eine ND 45 drin, die auch für dein Setup reichen sollte und den Stand- sowie Teillastbereich regelt. Da ggfls. mal die ND 48 probehalber wechseln. Ist natürlich was anderes, falls du mit der ND 48 Falschluft kaschieren willst. ;)
  • ...du kannst auch wunderbar mit der Stroboskoplampe optisch feststellen, ob du Zündaussetzer hast.
    Meistens wenn einer der beiden Bauteile (Unterbrecher,Kondensator) schwächelt, führt es zu Schäden am anderen Bauteil, daher
    ist meine Vorgangsweise immer: Ich wechsel beide Bauteile (und gönne ihr auch noch einen neuen gefetten Schmierfilz).
    Das ist mir die Sache einfach wert um nicht ständig an der Zündung herum fummeln zu müssen.
    Minimalisten wechseln nur einen Bauteil und wundern sich anschließend warum die Sache ebenfalls nicht läuft und schieben das
    Ganze dann auf die S.........Kontaktzündung. Weiters sollten natürlich alle Kabelverbindungen kontrolliert werden, bis hin zum
    Kerzenstecker. Wäre nicht das erste Mal das Aufgrund von Vibrationen, Kabelbrüchen oder Isolationsschäden ein Motor in den
    höheren Drehzahlbereichen Aussetzer hat. Zündspulen solange sie nicht innenliegend sind, gehen eigentlich in der Regel nicht so schnell
    kaputt, wobei das natürlich auch eintreten kann.
  • So bin wieder zurück von der Schrauberfront.Aaaalso die Zündung stand sowas von daneben.wundert mich das duie überhaupt so gut fuhr.naja hab sie abgeblitzt und auf 17°c vOT eigestellt.sie da und plötzlich passiert au was im vierten gang.beschleunigt auch dort endlich.nun gehts an die gaser einsellung.hab ich zwar schon öfter gemacht aaaber....
    bin mit nicht sicher wie es jetzt genau weiter geht.
    Voraussetzung bis jetzt:
    Zündung 17°c vOT,neue kontakt ,auf 0,4mm eingestellt+KondensatorKerzenbild im moment aussen schwarz,leicht feucht,steg und elektrode dunkelbraun,
    ND48 ,HD85.gm schraube 2 3/4 rausgedreht.springt gut an und hat standgas und fährt auch ganz gut.GPS bis jetzt 77 km/H
    1.standgas einstellen und gemischschraube reinderhen bis drehzahl usw.....meine gmschraube is auf 2 3/4 eingestellt.,zuviel????
    2.HD festlegen.....
    3.ND anpassen..
    voran merke ich zufett oder zunager...? bin mir da unsicher....denke bis jetzt bin ich zufett oder?
    gruss stefan
