Gaser Falschluft
  • MischaHH
  • October 5, 2014 at 17:20
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    Moin,
    ich habe nun sehr viel über Falschluft bei der XL2 gelesen und eigtl alle Fehler ausgeschlossen. Simmerringe sind alle neu, der Stutzen ist dicht, der Rest am Motor auch. Nur wenn ich mit Bremsenreiniger an den Vergaser gehe würgt die Kiste fast komplett ab. Mein erster Verdacht war dann die Verbindung zum Ansaugstutzen.
    Ich habe jetzt den Vergaser hundert mal ab und wieder dran gebaut, hab verschiedene O-Ringe ausprobiert. Ich habe aber immer das Gefühl, dass der Vergaser nicht komplett auf dem ASS drauf sitzt (gefühlt ist die Schraube der Schelle um den ASS nicht komplett am Vergaser dran, also an diesem U-förmigen Ding wo die verlängerte Schraube durch schaut). Habe sogar jetzt einen neuen Vergaser drauf getan. Trotzdem habe ich häufig an der Ampel plötzlich eine extrem hochdrehende Vespa, die meint jetzt wieder eskalieren zu müssen.
    Habt ihr Tipps, ob das wirklich an der Verbindung von Gaser und ASS sein kann? Oder gibt es noch weitere Schwachpunkte am Vergaser?
    Wie kann man garantieren, dass diese Verbindung dicht ist? Gefühlt ist das überhaupt nicht dicht, mit diesem O-Ring... :(
    • October 5, 2014 at 17:35
    Hast du den Bremsenreiniger auch wirklich auf die Verbindung Vergaser/Ass gespritzt? Wenn du einfach reinspritzt kann der Bremsenreiniger auch einfach über den Luftfilter eingezogen werden.
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • October 5, 2014 at 17:40
    Ich komm da nicht so richtig gut ran um das 100% auszuschließen... ich werde mal weiter rumexperementieren ob ich irgendwie ganz genau an die stelle kommen kann...
  • Vespa PK springt nicht an.
    • Oreokeks
    • November 14, 2017 at 15:27
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Vergaser noch zu gebrauchen?
    • Flipmode
    • March 23, 2017 at 20:34
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa Falschluft
