Vespa PK 50 XL
  • skilluminati
  • October 8, 2014 at 18:45
  • skilluminati
    lindau
    pk50xl
    Hallo
    ich habe eine Vespa Pk 50 XL
    Meine frage ist jetzt wie kann ich sie schneller machen
    75 Satz und größere Vergaser Düse hab ich schon sonst alles Original
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 8, 2014 at 18:57
    102er Satz, 3.00er Übersetzung, guter Auspuff
  • leon dona
    Lindau
    Pk 50 xl
    • October 8, 2014 at 19:24
    Was würdest du für ein Auspuff empfehlen
  • Poppysrollergarage
    • October 8, 2014 at 19:42
    Wie schnell ist sie jetzt?
  • skilluminati
    lindau
    pk50xl
    • October 8, 2014 at 19:44
    jetzt ist sie um die 60kmh
  • skilluminati
    lindau
    pk50xl
    • October 8, 2014 at 20:20
    was gibt es für leistungssteigernde auspüffe
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 9, 2014 at 12:19
    Alle die nicht original sind, sind Tuningauspuffanlagen !!!
    Vom SitoPlus (der aussieht wie orig.), bis hin zum dicken ResoPott.
    Die Frage ist was Du willst und wie groß dein Geldbeutel ist...
  • skilluminati
    lindau
    pk50xl
    • October 9, 2014 at 12:21
    Ich will mehr Power aussehen an zweiter Stelle und Geld bis 200€
  • Svensen
    Flensburger RC
    • October 9, 2014 at 12:34
    Es hängt ein bisschen davon ab, was du für einen Zylinder fährst !?
    Meistens ist die Polini Schnecke links die Eierlegendewollmichsau, mit dem Auspuff kann man in der kleinen Klasse nicht viel verkehrt machen.... irgendwann wird nur eine größere Übersetzung für dich interessant, ansonsten dreht sich das Ding zu Tode
  • skilluminati
    lindau
    pk50xl
    • October 9, 2014 at 13:46
    Ich hab ein 75 Satz und größere Vergaser Düse jetzt ist halt die Frage wie bekomme ich noch mehr Leistung bringt ein guter Auspuff überhaupt mehr Leistung am besten natürlich unauffällig
    Wie könnte ich noch was rausholen
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 9, 2014 at 13:53
    vielleicht wäre es möglich dein Setup einfach beim Namen zu nennen , Glaskugel lesen kann hier nur die Elite
    unter umständen kommt dann sogar ne vernünftige Antwort dabei raus
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • skilluminati
    lindau
    pk50xl
    • October 9, 2014 at 14:14
    Ich hab keine Ahnung was ihr mit euren Setups hapt kann ich leider nicht beantworten sry ich hab einfach ein 75ccm Zylinder und die dazu passende vergaserdüse montiert fertig alles andere Vergaser etc ist original
    • October 9, 2014 at 15:54
    Aber welcher 75er ist die Frage, wenn du keine Antworten geben kannst/willst kann dir auch keiner wirklich helfen. Denn 75er ist nicht gleich 75er.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 9, 2014 at 15:56
    sorry aber du schaffst es nicht zu sagen welcher Zylinder verbaut ist (Hersteller) aber wir sollen dir sagen welcher Auspuff der beste wäre um mehr Leistung rauszuholen
    Klassisches 2 Takt Tuning ist halt tiefgreifender und komponentenabhängiger als Gameboy Tuning beim Automaten
  • Svensen
    Flensburger RC
    • October 9, 2014 at 16:03
    Es ist eben nicht egal ob du einen Drehmomentstarken DR Zylinder hast, der aber nicht so hoch dreht, oder einen Polini / Malossi / DR Formula,... die hohe Drehzahlen und auch anderen Veränderungen mögen und brauchen...
    • October 9, 2014 at 16:54
    Es bleiben dir zwei Möglichkeiten die da wären, mehrere Auspuffanlagen kaufen und durchprobieren (sehr kostenintensiv :) ) oder den Zylinderkopf abnehmen und nachschauen was auf der Unterseite steht. ;)
    • October 9, 2014 at 17:18
    Merkliche (Mehr-) Leistung gibt es nur durch Hubraumerweiterung. Was soll man da mit einem anderen Pott bei einem 75er ohne weitere Bearbeitung und einem ori Funzelvergaser noch rausholen?
  • Vespa PK 50 XL
    • alpha7
    • August 12, 2017 at 13:13
  • Vespa Pk 50 Xl2
    • Danielepio
    • October 8, 2017 at 12:48
  • Schließblech-Unterschiede: Vespa PK 50 XL, PK 50 S, PK 50 XL2
    • blechdavid
    • September 11, 2017 at 16:59
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • "Neue" PK 50XL - VA52T
    • Vindelicor
    • May 30, 2017 at 10:58
  • Vespa PK 50 xl hupenproblem
    • bottal
    • April 11, 2017 at 22:26
  • Vespa PK 50
