BGM Pro Bigbox auf originaler Touring GL 150
  • nurstefan
  • October 19, 2014 at 15:29
  • nurstefan
    Trelleborg
    Touring GL 150 (VGLA1T) '59
    ich fahre seit geraumer Zeit eine Touring GL150 von 1959 im originalen Setup. Macht viel Spass, könnte nur manchmal etwas kraftvoller sein. Bergauf und beim Anfahren zum Beispiel.
    Habe nun drüber nachgedacht sie leicht zu tunen und würde gerne etwas über die Vor - und Nachteile erfahren, wenn ich den originalen Auspuff gegen einen BGM Pro Bigbox austausche.
    Kann ich eine Leistungssteigerung erwarten und wenn ja, ich welchem Ausmaß ? Verträgt mein alter Motor so eine Leistungssteigerung und muß ich dann noch weitere Einstellungen anpassen ? Oder einfach nur montieren und losfahren ?
    Vielen Dank schon mal im Vorraus,
    Stefan
    • October 19, 2014 at 17:25
    Sollte mit der Bigbox merklich besser laufen, aber Wunder kannst du nur durch Auspufftausch auch nicht erwarten. Etwas besserer Durchzug und 5-10 km/h mehr V/max würde ich schätzen.
    Hauptdüse im Vergaser solltest du größer wählen, würde mit 4-6 Nummern größer als Standard anfangen und mich dann langsam nach unten an das Optimum herantasten.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 19, 2014 at 17:36
    Ja geht. Wieviel das Bringt, kann man schlecht sagen. Du musst aber die Bedüsung anpassen.
    Edit: Zu langsam :(
  • nurstefan
    Trelleborg
    • October 19, 2014 at 19:50
    ... na, das geht ja schon mal in die richtige Richtung :) Danke für eure schnellen Antworten. Werde mir morgen einen Bestellen. Da der Winter vor der Tür steht, möchte ich nicht mehr allzu viel an der Vespa machen.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 19, 2014 at 20:20
    Im Winter ist genau die Richtige Zeit!
  • nurstefan
    Trelleborg
    • October 19, 2014 at 20:56
    Um das mit der Hauptdüse richtig zu machen ... wie finde ich raus, welche zur Zeit drin ist ? Vergaser ist ein Dellorto 20.17.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 20, 2014 at 18:18
    Alle Auspuffanlagen sind besser als die originalen... Sito, SIP,...
  • nurstefan
    Trelleborg
    • October 20, 2014 at 19:01
    Wichtig ist mir nur, das ich nichts mache das dem alten Motor schadet. Wie seht Ihr das ?
    • October 21, 2014 at 18:47
    Wenn der Motor sonst in Ordnung ist, wird ihm die Brotbox sicherlich nichts tun...
  • nurstefan
    Trelleborg
    • December 4, 2014 at 19:32
    ist ein sip road 2.0 geworden. bin wirklich happy damit. läuft merklich besser die dame. neue größere hauptdüsen sind auch bestellt und kommen morgen an. da ich so eine düsenanpassung noch nicht gemacht habe, bin ich für jeden tip dankbar. ohne den vergaser neu einzustellen dreht sie im moment etwas höher im standgas. ziehe ich den choke bei vollgas fängt sie ordentlich an zu stottern.
  • BGM
