Erste Vespa, erste Probleme
  • konstantin4
  • October 23, 2014 at 21:40
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    Hallo
    Ich bin seit gestern im Besitz einer Xl2 in weiss mit Schaltung, soweit macht sie einen guten Eindruck Elektrik ( alle Lampen ) etc läuft, wollte sie heute mit einem Freund abholen, das Problem ist das sie Probleme hat mit dem Anzug hat, das anfahren zu zweit dauert ewig, bin jetzt auch kein Werkstatt Schrauber, aber ich denke das ich mit der Vergaser reininung anfange. was wäre eine weitere Option?
    Das größte Problem ist das Berg anfahren, ich bin mir bewusst das ich mit einer 50 Vespa nicht viel erwarten darf, aber da hat sie ihre Probleme
    Gruss
  • fatboy
    Hauptstrasse, 9466 Sennwald, Schweiz
    PX 125 2011, VMA2T 1976, VBB2T 1963, VNL3T 1977, VBC1T 1966, VMB1T 1982 Projekte: VSE1T
    • October 23, 2014 at 21:48
    ich hatte bei meiner TS das gleiche Problem, stellte sich dann schlussendlich als Loch im Kolben raus. Aber war relativ egal, weil der Motor eh komplett restauriert wurde.
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • October 23, 2014 at 21:54
    Nabend
    wie lange stand das ding denn ?
    Kann auch Kupplung sein..also Beläge
    und anfahren am Berg mit zwei Mann mit ner Fuffi....naja
    Lass uns mal erstmal weitere Daten zukommen...dann sehen wir weiter !
    Micha
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    • October 23, 2014 at 22:08
    Es handelt sich um eine Pk Xl2 Bj 91 4 Gangschaltung
    Ich denke Original Zustand Verkäufer sagt Kupplung wurde, wobei das auch nicht stimmen brauch.
    benötigt ihr weitere Daten?
    Km sind knapp unter 10000.
  • damicha78
    Pk 50 xl
    • October 23, 2014 at 22:16
    Also wenn das wirklich alles Ori ist, dann versprech dir mal nicht all zu viel davon..
    Meine damalige xl2 fuhr wenns hoch kam rund 40 km/h...nur mit mir
    zu zweit und dann noch anfahren am Berg...naja...Rentner mit Rollator sind schneller zu Fuß.
    Ist eben so.
    Fahr das Ding erstmal...dann kannste immer noch was dran machen.
    Lg Micha
    • October 23, 2014 at 22:18
    Welche Höchstgeschwindig erreichst du? Nimmt sie gut Gas an und läuft problemlos im Standgas? Wenn du einkuppelst und Gas gibst wird dann jede Drehzahlerhöhung direkt in höhere Geschwindigkeit umgesetzt oder dreht sie nur höher ohne schneller zu werden?
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    • October 23, 2014 at 22:42
    Wir sind max 35 gefahren, sie fährt am Anfang mit Problemen an. Standgas, ist so ne Sache, sie geht mit der Zeit aus, habe die Vergaserschraube reingedreht,hatte aber nicht die Möglichkeit dieses genau einzustellen, wenn ich entkuppel steigt dir Drehzahl, aber sie wird nicht direkt schneller.
    • October 24, 2014 at 08:44
    Zitat von rassmo
    wenn du einkuppelst und gas gibst wird dann jede drehzahlerhöhung direkt in höhere geschwindigkeit umgesetzt
    Zitat von konstantin4
    wenn ich entkuppel steigt dir drehzahl, aber sie wird nicht direkt schneller.
    entkuppelst heißt das du den kupplungshebel ziehst oder das du ihn losläßt? im ersten fall ist es normal, da du motor und hinterrad mechanisch trennst, im zweiten fall rutscht die kupplung und erklärt deine probleme. dann müßtest du die kupplung nachstellen oder, wenn das nicht mehr geht, neue scheiben rein.
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    • October 24, 2014 at 14:56
    Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit das der Kolben ein Loch hat?
  • hosch
    • October 24, 2014 at 15:02
    Nimm doch einfach den Zylinder Kopf ab und schau nach
    • October 28, 2014 at 08:57
    Und dann auch gleich mal die Kolbenringe anschauen. Eventuell sind die abgenudelt = zu geringe Kompression = keine/wenig Leistung.
    • October 28, 2014 at 09:21
    Moin!
    Wieviel wiegst du/ihr?
    Ich mit meinen zarten 97 kg auf ner orginalen 50er sitze reiße auch nix vom hocker.
    Und wenn dann noch einer mit drauß säße...
  • Pfandboy
    • October 28, 2014 at 09:24
    Also wie du schon sagst, würde ich mit der Vergaserreinigung anfangen. Dafür spricht das einfach während der Fahrt ausgehen und schlecht ziehen.... Kauf dir dazu Bremsreiniger, bau den ausseinander und alles schön mal sauber machen. Ist ganz easy und dauert als Anfänger max 30 min. Danach mal den Kolben anschauen ob der Macken hat.
    Du schreibst ja selbst, dass man nicht viel erwarten kann. Berg hochfahren zu zweit ist halt relativ. Kommt auf die Steigung an, kommt aufs Gewicht an. Bin mit meiner Freundin die Alpen hoch und hatte mit 50er Satz 18 kmh laut Tacho. Leicht bis mittlere Steigung bin ich zu zweit mit so 25-35 gefahren, würde also meiner Meinung nach schon hinkommen was du da schreibst.
    Einmal editiert, zuletzt von Pfandboy (October 28, 2014 at 09:29)
