75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • October 28, 2014 at 12:44
    • March 24, 2018 at 16:26
    • #161
    Moin
    Der Kabelbaum ist drin. Aber wofür ist das gelbe Kabel. Auf der Zeichnung und beim alten Kabelbaum sind die zusammen gesteckt. Warum???
    Und Mal ne andere Frage. Ist ja meine erste spezial. Die hat kein Zündschloss oder so. Wie macht man den Hobel aus? Abwürgen ist ja nicht so die Dauerlösung. Ist das grüne Kabel das Killkabel? Habe ich irgendwo Mal gelesen,glaube ich.
    Gruß Marco
      • 234.24 kB
      • 165
      • 415.95 kB
      • 131
  • wolf181
    • March 24, 2018 at 16:30
    • #162
    Die Spezial hatte einen kleinen Killschalter am Lichtschalter unten, wenn ich nicht irre....
  • wolf181
    • March 24, 2018 at 16:34
    • #163
    *klick*
    da siehst Du den Killschalter, rechts vom Blinkerschalter
    • March 24, 2018 at 17:14
    • #164
    Cool
    Danke für die schnellen Antworten.
    Hat mein Schalter. Hab mich schon gefragt wofür der knopp ist. Dachte erst an die hupe. Aber hat der Hobel ja nicht. Dann bin ich ja beruhigt.
    Und wofür sind die gelben Kabel?
    Kommt jetzt ne 6V Kontaktzündung aus ner V 90 rein. Hoffe die kommt Anfang der Woche an.
    Gruß Marco
      • 166.22 kB
      • 128
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 24, 2018 at 18:06
    • #165
    gelb sollte eigentlich an Blinkerrelais gehen meine ich
  • wolf181
    • March 24, 2018 at 20:44
    • #166
    wenn ich das richtig verstehe, ist das Kabel zum Killschalter rot
    [Blockierte Grafik: https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/Vespa%2050/special--mit-lenkerblinker.jpg]
  • wolf181
    • March 24, 2018 at 20:48
    • #167
    Grins, das war eine schöne Antwort, aber auf eine andere Frage :-3
    Ich sehe das auch so, gelb geht zum Blinkerrelais und dann weiter zum Blinkerschalter. Der "teilt" gelb in links bzw. rechts oder braun bzw. blau
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 24, 2018 at 20:54
    • #168
    Richtig. An den Killschalter gehen rot (Zündung) und schwarz (Masse). Bei Betätigung wird Zündung auf Masse kurzgeschlossen und aus ist der Hobel
    • March 24, 2018 at 21:40
    • #169
    Ja. Ist rot.
    Die Kabel wurden abgeschnitten am Schalter. Das passt
    Danke für die Erläuterung für das gelbe Kabel :thumbup:
    Dann baue ich da mal das Blinkrelais zwischen. Ist das bei ner Spezial unter dem Tank verbaut oder in den seitenfach? Wenn eins dran ist
    Weil länger sind die Kabel nicht um die irgendwo anders hinzulegen. Ein Seitenfach hat meine nicht :D
    Danke
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • March 24, 2018 at 22:00
    • #170
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 24, 2018 at 22:42
    • #171
    sitzt unter dem Werkzeugfach. Da wo im Rahmen die Schrauben der Sitzbank rausgucken ist ein kleines Blech, wo die Gummihalterung des Blinkerrelais eingehängt wird
    • March 25, 2018 at 08:40
    • #172
    Hab Mal einige Bilder zusammen gepackt
    Externer Inhalt youtu.be
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (March 25, 2018 at 13:18)
  • wolf181
    • March 25, 2018 at 09:19
    • #173
    Die "Trittbrettleisten" sind ja geil :)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 25, 2018 at 09:20
    • #174
    Wunder dich nicht wenn bei dir mal jemand klopft und ohne zu fragen zuschlägt.
    Die Bilder von der Freundin Läd man echt nicht ins Internetz
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (March 25, 2018 at 12:25)
    • March 25, 2018 at 09:30
    • #175
    Zitat von seb.d.
    vespaonline.de/wsc/attachment/140619/
    Was meinst du?
    Link funzt nicht
    Aber danke für den Hinweis. War ein Foto mit drin was ich zwar bearbeitet habe aber aus Versehen das original mit rein gepackt habe. Mache ich nochmal neu
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (March 25, 2018 at 09:38)
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 25, 2018 at 12:21
    • #176
    welcher Link Ich hab ein Bild angehängt
    Mein PK Projekt
    • March 25, 2018 at 12:24
    • #177
    Kann man nicht sehen
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 25, 2018 at 12:25
    • #178
    geht es jetzt
    Mein PK Projekt
    • March 25, 2018 at 12:26
    • #179
    jau. Der tittenkalender :D
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 25, 2018 at 12:46
    • #180
    Kann das Video nicht abspielen
