  3. Vespa Elektrik
Gibt es für eine 69iger Rundlicht Vespa eine Drehzahlmesser (Aftermarket) ?
  • Michael_Hagi
  • November 2, 2014 at 12:05
  • Michael_Hagi
    irwo in Süd-D, Nord BaWü
    50N
    Kann man in eine Vespa 50N Baujahr 1969 einen Drehzhalmesser ein-/anbauen?
    Variante A -bevorzugte Lösung-
    Gibt es da iwo ein Kombi-Instrument das Tacho und Drehzahlmesser kombiniert hat UND dann auch noch in die Original-Lenker-Aussparung passt?
    Variante B -alternative Lösung-
    Hat jemand Erfahrungen oder Info's zu Nachrüstteilen vom Motorrad-Sektor, ggf. Kabel/Funk Übertragung und als Digital-Display zum aufkleben?
    Danke
    Michael
    V50 N Baujahr 1969 mit 4-Gang ... Gekauft 10/2014
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 3, 2014 at 06:55
    Die mit dem kleinem runden tacho?
  • Michael_Hagi
    50N
    • November 3, 2014 at 07:02
    Ja. Kleiner runder Tacho.
    Ich finde nur Varianten mit unterschiedlichen Km/h Bereichen.
    Hätte jedoch gerne ein Drehzahl Anzeige verbaut. Schöner wäre es mit im Rundinstrument.
    • November 3, 2014 at 10:02
    Tja für den Sip Tacho ist das Loch im Lenker zu klein !
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • November 3, 2014 at 12:47
    Darum ging es mir. Du könntest auf nen Special Lenker umrüsten, da passt der sip tacho rein. Aber eben nur mit 12 Volt anlage.
    • November 3, 2014 at 12:59
    Oder bei Beibehaltung eines Ruli-Lenkers evtl einen Primavera-Lenker. Dafür gibt es einen SIP-Digitacho mit Drezahlmesser, der auch in eine Rally reinpasst. Aber auch hier gilt das Zauberwort: 12 V !
  • Michael_Hagi
    50N
    • November 3, 2014 at 13:08
    hmmmmm. Dann bleibt wohl nur so ein Plaste-Digital-Nachrüst-DZM für Motorsägen und Scooter :(
    ihhh-gitt. das kann ja nix. Wird so wohl nur zeitweise zum testen (erlernen der DZM) verbaut.
    thx
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • November 3, 2014 at 13:11
    Ohne 12v geht garnix
  • Michael_Hagi
    50N
    • November 3, 2014 at 13:39
    die Nachrüstdinger haben doch eigene Langzeitbatterie-Versorgung und greifen am Zündkabel die RPM ab. da ist doch egal ob 12 oder weniger Volt ???
    • November 3, 2014 at 14:33
    Millionen italienischer Raggaza und Raggazi haben ihre nicht, wenig oder viel getunten Vespae gefahren ohne Tacho oder sonstigen Instrumente. D.h. wenn du nicht völlig auf die Ohren gefallen bist merkst du wann du schalten mußt oder der Motor über- oder untertourig fährt.
    Oder du gehst auf GearSelecta.de und rechnest dir deine Schaltpunkte aus.
    • November 3, 2014 at 14:41
    Zitat von Michael_Hagi
    die nachrüstdinger haben doch eigene langzeitbatterie-versorgung und greifen am zündkabel die rpm ab. da ist doch egal ob 12 oder weniger volt ???
    nein ist es nicht. da ist eine batterie in der mitgelieferten koso-box, die aber nur die daten speichert. strom braucht das ding wenigstens ab 11,7 v aufwärts, sonst funktionieren die sip-tachos nicht.
  • Michael_Hagi
    50N
    • November 3, 2014 at 15:03
    Danke hat sich somit geklärt. Ich werde aus dem Motorradzubehör oder Motorsägenzubehör einen DZM (mit eigener Akku Stromversorgung) kaufen und für meine Meßzwecke temporär am Fahrzeug mitführen.
    Zitat von rassmo
    millionen italienischer raggaza und raggazi haben ihre nicht, wenig oder viel getunten vespae gefahren ohne tacho oder sonstigen instrumente. d.h. wenn du nicht völlig auf die ohren gefallen bist merkst du wann du schalten mußt oder der motor über- oder untertourig fährt.
    na ja. über jahrhunderte hatte man auch nur das pferd, ging so ja auch.
    aber man hat nun auch assystenssysteme die vieles allein machen (können)... :)
    Zitat von rassmo
    oder du gehst auf gearselecta.de und rechnest dir deine schaltpunkte aus.
    sehr interessanter link. danke
    • November 3, 2014 at 15:08
    auch das pferd ist ein assistenzsystem, sonst wären viele betrunkenen nicht mehr nach hause gekommen. :d
    aber wenn ich das richtig verstehe soll der dzm mit der schaltung gekoppelt werden damit er alleine schaltet wenn die notwendige drehzahl erreicht ist. schon fast eine automatik.
  • Michael_Hagi
    50N
    • November 3, 2014 at 15:39
    ha ha... und den automatisierungsquatsch lass'mer.
    mir geht es einfach darum, wenn ich mit verschiedenen tuningszylinder das spielen anfange, etwas data-recording via menschlichem auge zu bekommen. ich beabsichtige nicht, meine 50n mit canbus umzurüsten...
    hätte ich so eine dn 48 kombi-instrument für meinen lenker bekommen, der noch nackig ist. wäre das so vermutlich eingebaut worden. nun habe ich vor wenigen minuten einen originalen tacho bis 80 km/h gekauft. und werde mit so einem digitalen zubehörmesser rum'machen. passt scho :)
    nochmals danke
    • November 4, 2014 at 10:06
    Can , Lin und K Bus Leitungen da kenn ich mich Super mit aus , das wäre mal was ne Rundlicht diagnosefähig !!!
    :+3
    • November 5, 2014 at 07:42
    Moin!
    ich habe bis heute nicht verstanden wozu man nen dzm am roller braucht. So wie rassmo es schon schrieb reichen die ohren dafür völligst aus. Und das popometer ist auch sehr zuverlässig. Zumal alle neueren zusatzinstrumente mit 12 v laufen. Und wenn du noch nicht umgerüstet hast haste noch ne 6v anlage drin,richtig!? Oder du suchst dir aus nen oldtimer moped nen dzm. Gibt auch noch welche aus den 20/30 jahren die über ne welle angetrieben werden...
    Bin mal gespannt wann der erste versucht ein doppelkupplungsgetriebe mit schaltwippen einzubauen...
    viel erfolg!
    Gruß Marco
  • Michael_Hagi
    50N
    • November 5, 2014 at 09:16
    Danke für Die Info
    Einmal editiert, zuletzt von Michael_Hagi (November 5, 2014 at 09:24)
  • Vespa Drehzahlmesser
  • Vespa Rundlicht
