Hinterradbremse PX greift erst ganz spät
  • VespaOche
  • December 3, 2014 at 23:51
  • VespaOche
    PX 80 Bj.81
    Servus,
    Die Hinterradbremse bei meiner Px packt erst auf dem letzten cm der Fußbremse und vorher kommt nichts ...
    Also auch nicht zu dosieren ...
    Woran könnte das liegen ?
    Danke schonmal
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 4, 2014 at 07:22
    Am warscheinlichsten ist es , das einfach die Bremse nachgestellt gehört
    Ne andere Möglichkeit wäre das die Beläge mit Motoröl in Kontakt gekommen sind und somit für die tonne sind
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • VespaOche
    PX 80 Bj.81
    • December 4, 2014 at 07:23
    Hab sie nicht so so stark auf Spannung bekommen ist jetzt Maximum und die einstellschraube ist auch Anschlag draußen
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 4, 2014 at 08:04
    Schraube ganz reindrehen, Zug lösen, Arm bis zum Anschlag ranschieben, 2. Person zieht am Zug und du schraubst den Zug wieder fest.
    • December 4, 2014 at 10:10
    Um sicherzugehen einmal Trommel ziehen und Beläge prüfen !
    Bremse ist Sicherheitsrelevant !!!
    ist in 10 min gemacht , nur nachstellen wäre mir zu unsicher ...
  • VespaOche
    PX 80 Bj.81
    • December 4, 2014 at 10:18
    Beläge sind noch gut waren nur n bisschen feucht evtl Öl ...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 4, 2014 at 10:26
    Dann ersetz mal den Simmering gleich mit. Wo anders kann es eher weniger kommen. PX Alt hat ja den aussenliegenden.
  • Lange Berta
    P200E; Px80 (139); lx150 3V
    • January 14, 2015 at 19:06
    Hat die P200E Bj 80 nen außen liegenden Simmering?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • January 14, 2015 at 19:49
    Sollte sie haben.
    • January 14, 2015 at 21:04
    Die Beläge kannste auch neu machen , trocknen eh nicht mehr wenn mit Oel in Kontakt gekommen ....
    Simmerring siehste dann wenn Trommel gezogen ist ob innen oder außen !
    • January 16, 2015 at 08:21
    ist 1980 immer außen. und eigentlich auch imm 27mm wenn keiner rumgebaut hat.
  • hosch
    • January 16, 2015 at 08:43
    Zitat von rally221
    ne andere möglichkeit wäre das die beläge mit motoröl in kontakt gekommen sind und somit für die tonne sind
    Zitat von vespaoche
    beläge sind noch gut waren nur n bisschen feucht evtl öl ...
    finde den fehler... geb dich nicht auf, lerne lesen! :rolleyes:
  • Lange Berta
    • January 16, 2015 at 17:24
    Danke für die Info. Der Motor ist Original zu seit 35 Jahren und 34tkm.Und läuft und läuft. ...
  • Vespa PX
  • Vespa Bremse
