V50N Zündung 6V auf 12V Probleme mit Polrad
  • gt-deluxe
  • December 16, 2014 at 18:51
  • gt-deluxe
    Baden-W.
    V50 Spezial
    hallo!
    folgendes problem! hab mir ein umbauset 6v auf 12v gekauft! habe nun angefangen umzubauen (was ja "eigentlich" kein Hexenwerk ist) und dann das Problem. sobald ich das Polrad anziehe schleift es am motorgehäuse und lässt sich nicht mehr drehen!!! hab ich etwas übersehen oder falsch gemacht!!?? danke für die info/hilfe!!
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 16, 2014 at 20:09
    Welches set hast du ?
    Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir hat das Polrad aber eine einer der 3 Halteschrauben der ZGP geschliffen. Hatte dann die mitgelieferten U-scheiben weggelassen und die Originalen verbaut und das Problem war weg.
    Ich schliesse auch einfach mal aus das du ein Polrad für 20er Konus versuchst auf eine 19er Welle zu bauen?! Nur mal so ein Schräger Gedanke.
  • gt-deluxe
    Baden-W.
    V50 Spezial
    • December 17, 2014 at 10:42
    lach ne, ist schon ein 19er! wie gesagt, schleift es (bei festerem anziehen blockiert), am motorgehäuse!! eventuell das polrad fehlerhaft (zu wenig abgedreht)?? jemand meinte auch, ich soll die ZGP 2mm unterlegen!?
    • December 17, 2014 at 11:06
    Durch das Unterlegen der ZGP kommt das Polrad nicht weiter vom Gehäuse weg.
    • December 17, 2014 at 11:36
    Denke es liegt am Konus der KW und am Konus vom Polrad dass dort was nicht stimmig ist
  • gt-deluxe
    Baden-W.
    V50 Spezial
    • December 17, 2014 at 14:01
    hier mal ein paar Bilder! eventuell erkennt ja der "Profi" etwas!?
      • 342.51 kB
      • 344
      • 365.85 kB
      • 336
      • 252.13 kB
      • 341
      • 274.65 kB
      • 340
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 17, 2014 at 17:49
    Was für ein Set ist das denn? Und wo genau schleift es? (Bilder/makieren )
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
