Popolino Lenkradschloss
  • vefferdk
  • January 6, 2015 at 17:03
  • vefferdk
    Popolino 1962
    Hi!
    I am looking for a steering lock for my Vespa Popolino (VNB) from 62. - the problem is, that i cannot find one that matches the dimensions to mine.Perhaps one of you know where to find one that matches?
    It measures:Total lenght: 35/36mm
    Wing lenght:14mm
    Lock barrel lenght: 10/11mm
    Diameter of the lock barrel: 10mm
    Diameter of the key inlet: 14mm
    It goes in the bracket.
    Translated:
    Ich bin für ein Lenkschloss für meine Vespa Popolino (VNB) vom 62. - das Problem ist, dass ich nicht finden können, die die Dimensionen zu mir passt.Vielleicht einer von euch weiß, wo man eine, die Übereinstimmungen zu finden?
    Er misst:Gesamtlänge: 35 / 36mm
    Flügellänge : 14 mm
    Schließzylinder Länge: 10 / 11mm
    Durchmesser des Schließzylinders: 10mm
    Durchmesser des Schlüssel Einlass: 14 mm
    Es geht in der Halterung.
    Thanks
    You can se some pictures here:
    • January 8, 2015 at 23:16
    the german vnb vespas had a "screwed in" steering lock like this one:
    therefore i can't help you with your problem. i'd try the "smallframe locks" which were used in that time.
    you lock looks similar to thisone, doesn't it?
    • January 8, 2015 at 23:18
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 9, 2015 at 10:12
    passt leider alles nicht ! Hab selber so eine Kiste stehen ohne Schloß ...
    • January 9, 2015 at 10:43
    ich hab überhaupt keine vorstellung davon, welche dimensionen das schloss haben muss und wie das einrastet. ist von der v50 nichts passend zu machen?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • January 9, 2015 at 11:39
    In dem Loch des dunklen Teils geht die Lenksäule durch und der zylindrische Teil kommt im Rahmen raus und ist der Schloßkörperwo dann das Lenkradschloß drin sitzt. ich hab selber auch noch nichts gefunden was da reinpassen könne.... leider !
  • Telemarco
    • May 26, 2016 at 09:42
    ich habe das gleiche Problem: Ich suche ein Schloss für eine Popolino aus Schweden. Wie klappt das dann beim TüV, wenn ich den Roller ohne Schloss vorführe? Wie kann ich die "Diebstahlsperre" sonst irgendwie dem TüV Menschen vorführen??
    Hat einer solch ein Schloss im ausgebauten Zustand? Kann ich eine Skizze haben, dann drehe ich mir das Teil, welches die Lenksäule umschließt. Danke.
