P80X upgrade 125 ccm / Erfahrungen mit Vespaersatzteile-shop.de
  • pbm
  • January 12, 2015 at 19:16
  • pbm
    P80X, 50n
    hat jemand Erfahrungen mit dem folgenden Zylinderkit? Passt dieses auch ohne Umarbeitung auf eine P80X, im Prinzip so wie ein Conversion Kit? Danke!
    http://www.vespaersatzteile-shop.de/shop/article_607/Zylinderkit-3-Kanal,-125-ccm--Vespa-PX,-VNA,-VNC,-GT,-GTR..html?sessid=t1z42b57gN4KW9PIvDgtdM0MSwyICSTbYI8pl0z6ZfhOsEkWQvg8bD64SpnLJEeu&shop_param=cid%3D49%26aid%3D607%26
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • January 12, 2015 at 19:56
    nix PX80, ist ein Zylinder für die größeren (mit 58mm Kurbelwelle)
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 12, 2015 at 20:11
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Händler?
  • pbm
    P80X, 50n
    • January 12, 2015 at 20:17
    @BenniHu danke!
    ja, habe dort schon ne CDI und andere Kabel bestellt, funzt alles tadellos, keine Einwände.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 13, 2015 at 09:22
    Sieht aber nach einen Asia Teile Händler aus... man darf da auf jeden Fall nicht die super Qualität erwarten !
    • January 13, 2015 at 10:32
    Früher auch unter Handa Scooterparts und Vespa-Nostalgie-Ersatzteile oder so ähnlich bei ebay aktiv gewesen. Vertickt hauptsächlich bis ausschließlich Inderware...
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • February 27, 2015 at 12:22
    Wenn du deine PX80 auf ne 125er umrüsten willst benötigst du neben dem großen Zylinder auch die lange Kurbelwelle von der PX125.
    Allerdings musst du am Außendurchmesser vom Zylinder noch etwas runterdrehen sonst bekommst du ihn nicht in das 80er Gehäuse.
    In dem Zug bietet sich eine Komplettüberholung des Motors an, da er sowieso offen ist.
    Alles in allem lohnt es aber fahrtechnisch auf jeden Fall habe das gleiche auch schon hinter mir sogar inklusive Eintragung ;)
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
    • February 27, 2015 at 12:46
    Einfacher ist es jedoch den Block auf zu Spindeln !
    125er Getriebe macht auch sinn oder zumindest ne 22 Zahn Kupplung , dann noch die Getrenntschmierung deaktivieren sofern noch vorhanden
  • Vespa P80X
  • Vespa 125ccm
