  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Vespa Super 125 Kurbelwelle
  • chicoduro
  • March 13, 2015 at 12:27
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    Hallo zäme
    Habe gerade den neu gelagerten gespaltenen motor wieder zusammen gesteckt jetzt ist es so das sich die Kurbelwelle sehr schlecht drehen lässt !
    Habt ihr ideen an was es liegen könnte?
      • 215.32 kB
      • 1,920 × 1,080
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Mosquito
    PX 80(100ccm) E Lusso Bj 84 / PX 80 E Lusso Bj 92
    • March 13, 2015 at 14:14
    eventuell kupplungsseitigen simmerring zu weit eingedrückt?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 13, 2015 at 15:40
    Hat die Super auch 2 große Kurbelwellenlager ? Dann sitzt es meist beim Zusammenbau etwas unter Spannung ! Am Besten links und rechts auf die Kurbelwelle bündig die entsprechende Mutter draufdrehen und mit einem weichen Hammer jeweils auf die KW schlagen und hoffen das sich die KW zwischen den Lagern setzt.....
  • chicoduro
    USTER zürich
    • March 15, 2015 at 17:58
    Hallo ja genau sie hat 2 lager an der kurbelwelle
  • Vespa Kurbelwelle
