vor kurzem und glücklicherweise ist mir vor der Haustür mein Kupplungsseil gerissen. Nachdem ich diesen erneuert habe und auch nach Anleitung prinzipiell richtig eingestellt habe, springt die PK
richtig gut an und schaltet auch gut aber der Anszug ist nicht mehr da und auch die Endgeschwindigkeit passt nicht zu vorher!
Was kann das sein? Habe das Standgas schon komplett rein gedreht und er hält sich einfach nicht!? Kupplung evtl. zu straff eingestellt?
Habe mal den Vergaser ausgebaut und wollt ihn reinigen. Nun ist mir aufgefallen das am Vergaser, wo er in die Ansaugtrakt reinkommt ein Stück von die 4 ingesamt aus Guss bestehenden Führungen abgebrochen ist. Kann es sein das er hier Flaschluft zieht?
Habe einen SHB 16/15 Vergaser und einen 75ccm DR Zylinder mit Sito Plus. Sollte ich hier evtl. einen neuen Vergaser mir zulegen und wenn ja, welche wird bei diesem Setup empfohlen?
LG
Desperado
