Vespa V50 springt trotz zig Versuchen nicht an
  • patrickmagvespas
  • May 12, 2015 at 14:13
  • patrickmagvespas
    Vespa 50 R
    Vespa Club Possenhofen
    Servus Mitanand,
    hab eine V50 und sie will nicht anspringen. Zündfunke ist da, Vergaser gereinigt und gecheckt. Benzin is drin, Hupe funktioniert während Kicken, Öl is gewechselt, Unterbrecher abstand stimmt. Abblitzen müsst ich noch machen aber denke nicht, dass das das Problem ist. Mit Starter-Spray springt sich an dreht dann hoch bei gezogenem Choke, bleibt einige Sekunden dabei und dreht dann sehr schnell runter und geht aus. Ist das ein Problem mit Siris und Dichtungen - also evtl. Motor spalten?
    Beste Grüße,
    Patrick
  • patrickmagvespas
    Vespa 50 R
    • May 12, 2015 at 14:23
    ...ist wahrscheinlich Problem mit Falschluft könnte ich mir vorstellen. Wie kann man das heraus finden?
    Grüße
    • May 12, 2015 at 15:13
    Da müssten noch ein paar mehr Infos kommen !
    Setup original ?
    Schon irgendwas erneuert ?
    Benzin kommt aus dem Tank im Vergaser an ?
    Halbmondkeil auf der Kurbelwelle - Lima-Seite in Ordnung ?
    Falschluftproblem wäre anders herum, d.h. sie läuft und dreht selbständig hoch, bzw. wenn massiv vorhanden, dann könnte es auch
    so aussehen, wie bei Deinem Motor.
    Hört sich alles so an, als ob der Vergaser kein Gemisch bekommt.
    Behebung Falschluft: Suchfunktion oben rechts durchforsten
  • Thumsn
    Präsi
    Kemmern
    50R Bj.78, Acma Bj.56
    • May 12, 2015 at 16:07
    Würde auch im ersten Moment vermuten, dass kein Sprit ankommt.
    Im Tank alles i.O. oder sind viele Verunreinigungen oder Rost im Gemisch unterwegs? Funktioniert der Benzinhahn korrekt? Wenn Benzinfilter verbaut ist dieser durchlässig? Knick im Schlauch?
    Wenn Vergaser schon komplett kontrolliert ab da eben Rückwärts bis zum Tank.
  • Vespa V50
